雷达物位计在焦炉炭化室煤位测量中的应用
2024/11/12 17:53:52
炭化室煤位的准确测量对于保持炉温和炉压的稳定至关重要。过高或过低的煤位都会对焦炉产生不利影响,导致设备寿命的缩短或产量的降低。因此,精确的煤位测量是实现高效、安全生产的关键。
传统的煤位测量方法依赖于人工操作,通过打开焦炉炭化室的落煤孔,使用远红外和探杆进行测量。然而,这种方法不仅效率低下,而且精度不高,难以满足现代精细化生产管理需求的日益增长。他们希望对炭化室煤位数据进行监测,从而为整个生产流程提供帮助。人工测量已不能满足这样的生产要求,取而代之的是用雷达物位计在装煤车上进行测量,这样的方式实时性和可靠性更高,获得了用户的认可。
雷达料位计在焦炉炭化室中的应用优势包括
1、非接触式测量:雷达物位计通过发射微波信号并接收反射回来的信号来测量料位高度,无需与物料直接接触。这种方法有效避免了因物料粘附而导致的测量误差。
2、高精度:雷达物位计具有较高的测量精度,能够满足工业生产中对料位监测的严格要求。
3、抗干扰性强:在粉尘、蒸汽等恶劣环境下,雷达物位计仍能稳定工作,不受外界干扰。
4、安装简便:雷达物位计的安装过程简单快捷,降低了施工难度和维护成本。
适用范围广:适用于各种形状和材质的筒仓,包括不同结构的焦炉炭化室。
欧姆龙V640平替晨控智能CK-S650
晨控RFID技术助力半导体制造业革新之路
RFID在电子烟制造生产的解决方案
晨控CK-FR102ANS与汇川5U系列PLC配置EtherNet/IP通讯连接手册
雷达测量技术让粮仓库存尽在掌握
