案例速递|医用玻璃瓶杂质检测方案
2024/11/20 11:16:59
检测背景:
为确保药品安全,医用玻璃瓶生产过程中需严格控制洁净度,任何污染都需严肃对待并采取相应措施纠正。
若玻璃瓶有内残渣、杂质余留,可能导致药物污染,影响药品纯度,使用者摄入后可能引发过敏反应或不良副作用。也可能干扰药物有效成分,降低治疗效果,延误病情。
检测需求:
检测对象:医用玻璃瓶
缺陷类型:玻璃瓶内杂质
检测视野:52mm*49mm
检测精度:0.3mm/pixel
检测方案:
相机:500W面阵相机
镜头:25mm镜头
光源:圆顶光源 SD2系列
成像示意图:
方案说明:
观察到残渣的轮廓比较明显,可以从玻璃瓶的下方往上照一束光,将残渣的轮廓照亮。而且玻璃瓶较小,可以选择点光源刚好适合。但是单独使用点光源的效果,软件识别不到玻璃瓶的轮廓,需要在侧边增加一款非标弧形背光源,将玻璃瓶的轮廓呈现出来。
成像效果图:
点光源
点光源+非标弧形背光源
项目拓展:
沃德普会针对客户的难点提供解决方案,也可根据客户的特定需求定制针对缺陷的非标产品,解决客户的痛点难点。
(非标弧形背光源)
产品介绍:
点光源 PL2系列
特殊透镜组合,可搭配同轴镜头使用,实现高亮、高均匀的点光照明。
应用领域:
芯片字符检测 Mark点定位
案例速递|塑料包装袋字符检测方案
手机屏幕显示模组定位检测方案
车载屏幕保护玻璃细微缺陷检测方案
计算成像助力2.5D缺陷检测
