应用案例丨宇泰工业通信产品应用于车载充电机老化测试系统
01项目背景/NEWS TODAY
近年来,新能源汽车在我国乃至全球掀起了汽车变革风暴,随之而来的是全球车企都加入到了新能源汽车的角逐,新能源汽车呈现井喷式发展。作为新能源汽车核心部件——车载充电机,它对新能源汽车的安全以及性能显得尤为重要。
车载充电机是固定安装在电动汽车上的充电机,具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,能动态调节充电电流或电压参数,执行相应的动作,完成充电过程。车载充电机与新能源汽车其他部件具有大量的数据传输需求,必须确保其通信的的可靠性、安全性、稳定性。
联合汽车电子有限公司凭借扎实的本地研发和生产能力,致力于为客户提供先进的、完整的汽车动力总成和车身控制系统解决方案,并积极为节约能源和环境保护做出贡献。
02车载充电机功能/NEWS TODAY
1、具备高速CAN网络与BMS通信的功能:判断电池连接状态是否正确,并获得充电前和充电过程中整组和单体电池的实时数据等参数。
2、可通过高速CAN网络与车辆监控系统通信,上传充电机的工作状态、工作参数和故障告警信息,接受启动充电或停止充电控制命令。
3、完备的安全防护措施:
1.交流输入过压保护功能;
2.交流输入欠压告警功能;
3.交流输入过流保护功能;
4.直流输出过流保护功能;
5.直流输出短路保护功能;
6.输出软启动功能,防止电流冲击。
在充电过程中,充电机能保证动力电池的温度、充电电压和电流不超过允许值,并具有单体电池电压限制功能,自动根据BMS的电池信息动态调整充电电流。自动判断充电连接器、充电电缆是否正确连接。当充电机与充电桩和电池正确连接后,充电机才能允许启动充电过程;当充电机检测到与充电桩或电池连接不正常时,立即停止充电。充电联锁功能,保证充电机与动力电池连接分开以前车辆不能启动。高压互锁功能,当有危害人身安全的高电压时,模块锁定无输出。具有阻燃功能。车载充电机的技术发展,为新能源汽车实用化和大众化提供了强有力的支撑。
03项目需求/NEWS TODAY
汽车车载充电机老化测试系统的通信需求具体如下:
1、满足36台车载充电机同时进行老化测试;
2、具备将电控PLC、高压模块、低压模块、CAN设备、电流电压仪器以及水冷设备的数据传输至上位机软件实时监测;
3、将各高压模块、低压模块、CAN设备、电流电压仪器以及水冷设备的各独立模块数据接口进行汇集接入;
4、老化测试数据传输的实时性、准确性、可靠性,满足老化测试系统监控和管理需求。
04解决方案/NEWS TODAY
1.解决方案简述
根据汽车车载充电机老化测试系统的需求,宇泰推荐通过UT-6808MT-I、UT-6504-FD、UT-62020 G系列和UT-62010G系列方案来满足需求。UT-6808MT-I和UT-6504-FD具备将电控PLC、高压模块、低压模块、CAN设备、电流电压仪器以及水冷设备的实时数据高效、准确地传输至上位机软件的功能,确保数据的实时性和准确性,从而满足工业现场监控和管理的需求。
2.方案网络拓扑
05应用效果/NEWS TODAY
1、应用系统图
宇泰UT-6808MT-I和UT-6504-FD连接模块与上位机老化测试数据传输正常
2、设备接入图
宇泰UT-503、UT-6808MT-I和UT-6504-FD安装至汽车老化测试系统机柜
06相关应用产品/NEWS TODAY
UT-6808MT-I
10/100M转8口485/422隔离型串口服务器
●采用金属外壳,多种安装方式设计,适合于工控现场的应用
●宽电源输入(可选12~36VDC或12~48VDC),电源采用输入与输出隔离方式供电,抗干扰能力更强,更可靠,更安全
●高达8个RS-485/RS422,每个串口之间互相隔离,系统与串口同时也互相隔离,让系统工作更加可靠和安全,隔离耐压为1KV
●支持较宽波特率范围300-921600bps,适用不同设备间的应用
●支持多种操作模式:VCOM,MCP,TCP SERVER,TCP CLIENT,UDP,Reverse Telnet Mode,Remote Pair mode,Modbus TCP SERVER,Modbus TCP CLIENT,MQTT
●支持升级Web固件升级,方便不同场合特殊应用
UT-6504-FD
以太网转4口CANFD转换器
●实现CAN-bus与网络的双向数据传输
●支持CAN2.0,CANFD协议
●集成4路CAN-bus-FD通讯接口,支持5Kbps-5Mbps通讯速率
●集成1路10M/100M以太网接口
●静电保护:三级.
●浪涌防护:电源口:三级、网口:三级
UT-62020G系列
20口全千兆网管型以太网交换机
●支持以太网口和光口(可选SFP插槽/ST/FC/SC接口)多种组合
●支持IGMP Snooping过滤多播封包
●支持IEEE 802.1Q VLAN便于简易网络规划
●支持QoS(IEEE 802.1p/1Q)及TOS/DiffServ增加网络稳定性
●支持STP/RSTP和MSTP网络冗余及SNMPv1/v 2c/v3,确保网络安全管理
●支持支持链路聚合,优化网络带宽
●支持访问控制列表(ACL)增强灵活度及网络管理安全性
●支持端口镜像功能,便于在线调试
●支持端口限速、广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制,确保网络稳定性
●支持3层交换功能(静态路由/RIP/OSPF/VRRP),进行跨网段数据传送
●支持电源,端口异常状态继电器输出告警功能
●支持宽温工作,工作温度范围为:-40~75℃
UT-62010G系列
10口全千兆网管型以太网交换机
●数据控制:支持802.3X全双工流控,支持网络风暴抑制
●冗余网络:支持STP/RSTP/MSTP,支持UT-Rinq环网功能保障网络的稳定性
●组播管理:支持IGMP Snooping V1N2N3
●VLAN:支持IEEE 802.1Q VLAN,有效隔离广播域
●链路聚合:支持链路静态/动态聚合,提供完善的带宽利用率
●QOS:支持COSIDSCP,4个队列,支持WRRISP调度模式
●安全管理:支持ACL访问控制列表,支持802.1X,支持用户分级管理
●管理功能:支持CLI、WEB、SNMP管理方式
●监控维护:支持端口镜像,接口状态监控,日志管理
●告警功能:支持电源、端口、UT-Ring异常状态继电器输出告警功能
应用案例丨宇泰产品应用于风光柴储充一体机项目
应用案例丨宇泰串口服务器应用于云南黑马井风电项目
应用案例丨宇泰科技串口服务器应用于智慧医药项目
宇泰新一代储能系统解决方案亮相深圳机器视觉展新能源应用发展论坛
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于延长油田杏子川采油厂物联网建设项目
