虹润液晶流量积算记录仪的常见问题及解答
2024/11/27 15:43:33
虹润F600R系列液晶流量积算仪,能记录瞬时流量和累积流量吗?
答:在产品选型的时候,选择带记录功能则可以记录瞬时流量,累积流量可以在累计报表理查看。
历史数据最长可以存储多久?
答:记录间隔设置最大4分钟时可以记录720天的数据。
小信号切除应该怎么设置呢?
答:流量计为差压信号时是根据量程百分比进行切除,小于该差压时瞬时流量都为0,输入信号为频率信号时按照实际频率设置,小于设定频率值时,瞬时流量显示为0。
设置参数时小数点怎么设置?
答:在设置参数过程中,在光标出现后,同时按压设置键和左移键,每操作一次,小数点左移一次。
可以同屏显示差压、温度、压力、瞬时流量、累积流量吗?
答:同屏最多显示四行内容,显示内容可以通过系统参数进行设置。
在使用过程中遇到仪表停电了流量怎么算呢?
答:在贸易参数中有个流量停补参数,设置一个瞬时流量,当恢复供电后,会按照停电时长和这个瞬时流量对累积流量进行补偿。
累积流量断电会清零吗?
答:断电后累积流量不会清零。
累积流量的上限值是多少?
答:累积流量上限值为20亿,累积满后自动清零
如何进行累积量的清零?
累积流量上限值为20亿,累积满后自动清零 |
开锁密码+1解锁后,回到测量画面,同时按下按设置键和左移键就完成本次清零了 |
虹润数显调节仪的常见问题及解答
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
