超高频无源电子纸使用介绍
在许多需要大量用纸且频繁更换的行业或场景中,电子纸成为了一种理想的替代品。例如,在汽车装配工厂,每次装配作业完成后,都需要更换作业书。传统的人工记录方式不仅耗费大量的人力和时间,还存在出错的风险。此外,纸质作业书的成本也不容忽视,包括人工、纸张和印刷等费用。相比之下,电子纸的成本效益更高,只需动动手指就能刷新屏幕画面,节省了大量纸张和成本。
电子纸还带有组态软件,可以自行编辑显示界面和布局,支持二次开发,并能与MES系统对接。它支持2.4G、NFC、超高频、WIFI等多种数据交互方式。每次对电子纸内容的改动都由系统直接下发指令,改动记录可以保存到后台,精确记录每一次变动,改善了人为记录信息可能会出现错误的情况,使企业更容易进行溯源和生产管理。RFID电子纸系统可以使大量工作流程自动化、智能化,提高了工作效率和准确性。
CK-VT029BUP02电子纸通过UHF或者NFC射频无线取电,驱动电子墨水屏幕,实现无电池驱动电子纸屏幕显示,无需电池,即可长期维持图像。
超高频无源电子纸下载模板
说明
使用晨控的墨水屏组态软件:Visual Tag Designer,墨水屏桌面发卡器:CK-VT220US,超高频无源电子纸:CK-VTO29BUP02
使用教程
(1)CK-VT220US连接到电脑,打开Visual Tag Designer软件,新建电子纸模板。以CK-VTO29BUP02电子纸为例,新建模板型号选择CK-VTO29BUP02。
(2)在新建的模板上添加一个文字控件、一个表格控件,控件ID为1、2.也可以添加任何你想要添加的图片、二维码、条形码、图形、图标等内容.
(3)把添加的模板下载到电子纸CK-VTO29BUP02里,需要选择:VT220US-ISO15693(新版软件选择:无源墨水屏(VT220US))。选择好发卡器类型后,确认电子纸在发卡器的感应范围内点击下载即可。
注:使用CK-VT220US改写CK-VTO29BUP02内容与其他电子纸改写方式一样,详情看“Visual Tag Designer操作手册”
使用超高频读写器改写电子纸显示内容
说明
使用晨控的读卡器配置软件:RFID_TOOL,墨水屏组态软件:Visual Tag Designer,读卡器型号:CK-UR12-E00,超高频无源电子纸:CK-VTO29BUP02
使用教程
(1)打开RFID_TOOL软件,会自动弹出设备搜索窗口。确认是网络设备搜索窗口后,点击刷新,出现读写器设备信息,双击读写器信息会自动连接读写器与读写器通信。
注:如果刷新到的读写器信息提示 连接失败(不在同一个网段),需要修改读写器IP或者电脑以太网IP
(2)自动连接到读写器后,先点击读写,进入读写页面。第二步开启读写器的盘存模式,第三步点击盘存标签,此刻标签列表里会出现电子纸右下角号码一样的标签EPC,点击选择代表电子纸的标签EPC号,这样就可以对电子纸进行改写操作了。
注:电子纸需要放在读写器的感应面,最好是正对着读写器正面黑色区域。读写器功率33dBm时,2.9寸超高频无源电子纸最远感应距离为190mm,4.2寸超高频无源电子纸最远感应距离为120mm。超过该范围无法保证电子纸刷新成功率。
(3)现在进行电子纸显示内容修改,刚才下载的模板里创建了一个文字控件,ID为1。一个表格控件,ID为2。为了更方便发指令修改显示内容,需要借助墨水屏组态软件Visual Tag Designer,自动生成的我们需要的指令。
1、回到Visual Tag Designer软件,先点击工具,选择工具里面的命令助手,会出现命令助手的弹窗。
2、在弹窗内可以看到一个有ID和内容的两排列表,在列表里写入电子纸模板内的文字控件ID1,内容修改为“广州晨控”。表格控件ID2,修改第二行、第二列,b2位置的格子内容为“RFID”。
3、直接复制命令助手生成的指令到RFID_TOOL软件内,使用超高频读写器发指令修改电子纸显示的内容。
(4)指令复制到RFID_TOOL软件的读写页面,写数据框内。
1、这一串指令一共有48个字节,换算成十六进制数为30,在指令最前面填入指令的字节数据长度30 00,如下图。
2、第二步确认基本参数内寄存器地址为128,寄存器数量大于写数据的字节数量(一个寄存器数量=两个字节,这串指令加上30 00一共是50个字节,寄存器数量最少填25)。读写区域为USER
3、点击写数据,完成写入操作
注:CK-UR12-E00读写器一次最大写入字节为64个字节,不同读写器会有差异,可以按实际情况写入
FR03与汇川EtherNet通讯手册
晨控在EFEM机台上替换欧姆龙读写器
雷达液位仪表在乳制品行业的应用
RFID助力AGV晶圆盒搬运
晨控智能S650欧姆龙缺货的优选解决方案
