虹润隔离温度变送器 的常见问题及解答
2024/12/4 14:39:30
虹润隔离温度变送器怎么修改信号类型和量程呢?
答:需要使用我司的V9编程线配合智能温度变送器软件进行修改
这款温度变送器的精度能达到多少?
答:温度变送器的精度是0.1%FS
这款温度变送器是在哪里使用的?
答:是安装在在一体化温度变送器的接线盒里,体积小巧,安装简单
温度变送器支持什么信号类型?
答:支持PT100、CU50、B、S、K、E、T、J、R、S这几种传感器号输入。
输出是什么信号呢?
答:默认输出是两线制的4-20mA信号,也可以订制1-5V输出。
变送器带冷端补偿功能吗?
答:温度变送器内部自带冷端补偿, 冷端补偿范围是-20~6℃。
温度变送器的电源、输入和输出是隔离的吗?
答:温度变送器采用的是两隔离技术,输入和输出的隔离电压可以达到1500VAC,输出和电源不隔离。
这款温度变送器的供电电压是多少?
答:温度变送器的供电是DC12~40V。
虹润液晶无纸记录仪的常见问题及解答
虹润液晶流量积算记录仪的常见问题及解答
虹润数显调节仪的常见问题及解答
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
