【应用案例】独立式温控器应用于双螺杆挤塑机
螺杆挤出机是用于热塑料加工的一种设备,依靠螺杆旋转产生的压力及剪切力,使得物料可以充分进行塑化以及均匀混合,通过口模成型;他的挤出方法一般指的是在200℃左右的高温下使塑料熔解,再通过模具时形成所需要的形状。
按照使用的螺杆数量可以分为单螺杆、双螺杆和多螺杆挤出机。其中,双螺杆挤出机的物料所受到的剪切力较均匀、螺杆的输送能力较大、挤出量稳定、物料在机筒内停留的时间长且混合均匀因而应用较为广泛。
该设备为16区双螺杆挤出机,其控制单元含主机加热系统,主机调速系统,牵引的控制系统,切割控制系统以及一些安全保护功能。
{ 工艺流程 }
当螺筒,模具加热,到达设定温度后保温一定的时间后,开启主机挤料,出料后开启牵引,在屏幕上设定切割长度,达到设定长度后启动切割动作。
加料段:其作用是对塑料进行加热,同时输送到压缩段。该阶段塑料处于固体状态
压缩段:对物料起挤压、剪切作用,使物料熔融。
均化段:将塑化均匀的物料在均化段螺槽的机头回压作用下进一步搅拌塑化均匀,并定量定压地通过机头口模挤出成型。
PID温控环节:整个设备有16路温区,其中机筒11路,模具1路,熔体温度1路,外加3路备用。其中机筒部分需有加热和冷却功能,模具部分和合流芯温度只需加热功能,熔体温度只需测量实际温度。选用我们的单机型独立式温控器,本体自带温度采集、PID温控输出控制加热和冷却。
同时还需200PLC进行控制和采集下列数据:
转速控制:需要2路模拟量输出控制主机和牵引机的转速。
模拟量测量:需要4路模拟量分别测量主机电流,主机转速,熔体压力和牵引转速。
数字量输出︰控制主机启动温区的加热冷却等信号输出31路。
数字量输入:编码器输入,各路报警信号等13点输入。
{应用效果---降低生产成本 }
独立式温控器可独立工作,温控不占控制器CPU槽位号和资源,温控器内嵌智能PID温控算法,无需编写PID程序,有效缩短调机时间。
现场图片
华茂欧特SM52xM EtherCAT总线模组
【每周精选】光纤赋能,EtherCAT分支器打造高效工业网络
【应用案例】PLC应用于恒压供水系统
华茂欧特AU7 3016冗余控制器
华茂欧特三段式IO服务模块
