虹润单相电量表 的常见问题及解答
2024/12/13 15:26:27
虹润单相电量表为什么显示值超过报警值了,仍旧不报警呢?
答:报警值设置时需要报警值除以变比再设置进去。
可以替代电表用吗?
答:可以的,可以测量显示有功电能。
单相电量表能显示哪些电量参数?
答:电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、工频周波、有功电能、无功电能、视在电能、
输出功能有哪些?
答:模拟量输出、报警输出、通讯输出、累积脉冲输出
通讯输出是什么协议?
答:标准的Modbus RTU
通讯波特率最高到多少?
答:19200bps
最大输入电压与最大输入电流是多少?
答:交流电压:500V
交流电流:5A
能测量相电压吗?
答:接线支持三相三线系统、三相四线系统。
测量的功率与电能一直偏小,是什么原因?
答:观察面板的COS灯,如果改灯亮了表明电流进出线接反了,对调电流的进出线即可。
虹润便携式温湿度记录仪的常见问题及解答
虹润手持式温湿度检测仪的常见问题及解答
虹润隔离温度变送器 的常见问题及解答
虹润液晶无纸记录仪的常见问题及解答
虹润液晶流量积算记录仪的常见问题及解答
