虹润三相综合电量表 的常见问题及解答
2024/12/13 15:33:55
虹润三相综合电量表可以同屏显示三相的功率因数吗?
答:可以的,还可以同屏显示三相电压、三相电流、三相有功功率等。
为什么显示值超过报警值了还不报警呢?
答:需要把报警值除以电压和电流变比再设置进去。
可以替代电表用吗?
答:可以的,可以测量显示有功电能
输入类型中Z0与Z1有什么区别?
答:Z0为无谐波测量,Z1为谐波测量。其中Z1输入只能选择A的外形尺寸。
外形尺寸R型与S型是什么尺寸?功能上有区别吗?
答:R型:80*80*115mm,含最多2路外部事件输入,S型:120*120*115mm,含最多4路外部事件输入,并可两路累积脉冲输出。
最大输入电压与最大输入电流是多少?
答:交流电压:500V
交流电流:5A
能测量相电压吗?
答:接线支持三相三线系统和三相四线系统
测量的功率与电能一直偏小,是什么原因?
答:观察面板的COS灯,如果改灯亮了表明电流进出线接反了,对调电流的进出线即可。
虹润单相电量表 的常见问题及解答
虹润便携式温湿度记录仪的常见问题及解答
虹润手持式温湿度检测仪的常见问题及解答
虹润隔离温度变送器 的常见问题及解答
虹润液晶无纸记录仪的常见问题及解答
