ProfibusDP转Profinet网关模块称重仪表与西门子PLC通讯案例
案例背景
客户现场有40多台Profibus DP协议的称重。现需要把这些仪表统一接到西门子1200PLC上面,并进行实时监控。通过使用捷米特JM-DPM-PN网关将两边的设备进行连接。DP从站和西门子PLC配置完成后下载重启,读取参数后根据实时状态进行调试。
二.设备介绍
1.西门子1200PLC
S7-1200 PLC的CPU将微处理器、集成电源、输入和输出电路、内置PROFINET、高速运动控制I/O以及板载模拟量输入组合到一个设计紧凑的外壳中来形成功能强大的控制器。不同的CPU型号提供了各种各样的特征和功能,例如CPU1211C是入门型号,内存较少,通信方式也较少,但适用于中小型自动化项目,如自行工作的机器或控制建筑物内供暖、空调和通风的系统(HVAC)。
2.称重仪表
带Profibus DP总线的称重仪表随着科技发展,其需求越来越多。由称重模块、总线型称重仪表、PLC和接线盒等附件组成。该系统以反应釜称量为例,安装在反应釜底部的称重模块将重量信号传至接线盒,再由接线盒送至总线型称重仪表,仪表将重量信号处理成数据后通过Profibus DP上传至PLC或DCS上位系统。
3. 捷米特JM-DPM-PN
捷米特JM-DPM-PN型网关实现ProfibusDP网络和Profinet网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环I/O数据。支持Profibus DP接囗的智能现场仪表、伺服、变频器、等多种设备,特别是在需要集成多种不同总线协议设备的场景中。
三.配置连接方案
1, 把gsd文件导入到捷米JM-DPM-PN网关配置软件中, 双击上图红框中的程序,出现组态软件主界面导入Profibus从站的GSD文件,
2, 添加Profibus主站。双击红框中的主站,在弹出的对话框中设置主站地址默认即可。
3, 双击PROFIBUS-DP图标,在弹出的对话框中设置Profibus波特率,波特率为12M,在弹出的对话框中设置Profibus从站的站地址。
4, 捷米JM-DPM-PN从站参数设置完成后配置其IO数据,将需要添加的从站IO数据按顺序添加到从站。单击Add按钮在弹出的对话框中添加IO数据模块捷米JM-DPM-PN。
5, 保存生成的组态文件。
6, 在Profibus参数框单击导入配置文件按钮,在弹出的对话框中选择Profibus主站组态工具生成的配置文件,配置文件的扩展名为.bss。选择配置文件后单击打开按钮,对话框关闭。
7, 捷米JM-DPM-PN配置文件导入成功后界面如下。通过Profibus从站参数中的站地址下拉框可以查看当前组态的所有Profibus从站。
8, 点击下载配置按钮将组态参数下载到网关。
安装GSD文件
9, 在博图软件主界面执行菜单选项/安装设备描述文件(GSD),在弹出的对话框中安装网关的GSD文件。
添加JM-DPM-PN网关
10, 在右侧硬件目录里找到网关,直接双击添加到网络。
为JM-DPM-PN网关添加数据模块
11, 选择网关并双击,在弹出的设备视图中添加模块。
12, 添加的Input和Output的总数据量(字节数)要等于或大于网关组态的从站数据量.
设置网关IP地址和设备名称
13, 在网络视图单击选中网关。设置网关的IP地址。设置网关的设备名称。
14, 参数下载成功后网关自动复位重启。至此网关和PLC参数配置完成。在监控表里监控对应的数据可以发现已经能正常通讯 获取数据。
四.数据采集及传输
捷米特JM-DPM-PN主要实现了在Profinet侧,网关作为Profinet从站设备工作,并且使用卡槽(slots)和子卡槽(sub-slots)用于数据交换;为客户提供网关的GSDML文件,通过加载GSDML文件并配置Profinet网络。在Profibus侧,该设备集成了Profibus DP主站接口,Profibus DP网络组态由配置软件完成,最多支持125个从站;由配置软件完成Profibus网络和Profinet网络数据的映射,通过网关完成Profibus网络和Profinet网络数据交换。
西门子1200PLC的以太网通讯方式丰富多样。CPU本体上集成有1个或2个以太网接口,可实现多种以太网通讯功能。其中S7通讯是西门子系列PLC之间实现的通讯;开放式通讯包含TCP通讯、ISO_ON_TCP 通讯、UDP通讯、Modbus TCP通讯等,其中Profinet通讯能实现传输速率快、内容多的通讯,最多能带16个IO Device。通过扩展的通讯模块能实现其他方式的通讯。
称重仪表:Profibus DP协议称重仪表在数据传输方面具有显著优势。首先,它是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,传输速度可在9.6Kbps~12Mbps范围内选择,当总线系统启动时,所有连接到总线上的装置应被设成相同速度,确保数据传输的同步性。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通电力等其他领域自动化,目前在多种自动化领域中占据主导地位,设备节点数众多。
五、总结
捷米特捷米特JM-DPM-PN多应用于工业自动化领域,实现了不同协议设备之间的互联互通。当企业已经建立了Profibus DP网络,但又需要引入支持ProfiNet协议的新设备时,就可以使用这种网关来实现两种网络的连接和数据交互。该网关还可以用于老旧设备的升级和改造,提高系统的整体性能和可靠性。为设备的远程监控和维护提供了便利,同时也为数据采集和分析提供了有力支持。
欧姆龙PLC与西门子变频器通过ProfibusDP转EtherCAT网关模块通讯案例
EtherNet/IP转Profinet通讯工业网关助力Profinet总线,打造智能工厂设备互联应用场景
Ethercat转profinet网关模块西门子PLC与伺服驱动器通讯案例
ProfiNet转EtherCAT网关模块西门子SINAMICSG120变频器与汇川H5U通讯案例
ProfiNet转EthernetIP西门子ET200SP与罗克韦尔CompactLogix5380通讯案例
