工程机械 | 智能监控工程车辆“健康状况”,轻松实现预测性维护
1.应用挑战
移动式混凝土搅拌车将液态混凝土混合物运送至大大小小的建筑工地,它们在几乎所有的建筑项目中发挥着关键作用,建筑的地基部分主要由这些混凝土搅拌车所提供的材料浇筑而成。
搅拌滚筒内部装配有螺旋叶片,通过电动连续搅拌负载的混凝土,防止其凝固。在施工现场,螺旋叶片反向旋转,以便将混凝土输送出来。混凝土搅拌车上集成有混凝土输送泵,通常用于混凝土溜槽不足的应用。只有当这些部件都正常运行时,才能稳定提供建筑材料。
2.目标
混凝土须准时交付,不能因机器部件发生故障而受到阻碍。搅拌机、泵电机以及滚筒齿轮随着长期运行受到机械磨损,其实际的机械磨损可能取决于混凝土的数量和类型而有所不同。我们应尽可能准确地记录运行期间的实际机械负载,以便根据实际需求及时地对部件进行维修。
3.解决方案
VIM 系列振动传感器,能检测车辆关键部件的相关振动状态。振动模式根据实际磨损情况进行变化,可以对相关部件的实际情况得出准确结论。当达到预设的极限值时,将立即发出维修通知。因此,只在发生实际需要时,才进行维修,而此时进行的维修操作始终是及时的。该传感器还可以检测到振动模式的突然变化,这种情况可能因急性损坏所造成的。
VIM 系列振动传感器
4.产品优势
这类设备的常规预测性维护,是基于时间原理,它取决于设备的工作时间。相比之下,基于测量变量的过程可以显著减少维护。同时,机器的可用性也得到了提高,因为关键部件的实际磨损状态是已知的。意外故障可能导致施工停滞,并导致高昂的间接成本,而这些故障都被可靠地排除了。
振动传感器结构紧凑、坚固耐用,易于集成到机器环境和控制面板中。
5.产品特性
亮点
●优化系统可靠性:振动速度、加速度和波峰系数提供可靠的机器状态信息
●服务寿命长:V2A/V4A和双相钢版本,具有坚固外壳封装的电子元件
●苛刻环境应用:-40~125℃扩展测量温度范围,IP67,橡胶套防护
●便于功能安全系统集成:产品具有SIL 1/PL c和SIL 2/PL d安全认证
●调试简单,无需编程: 可选可视化界面或在线参数设置
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
倍加福祝您 圣诞快乐,新年好!
精彩回顾 | 倍加福亮相 IO-Link 技术研讨会,与您共话智能制造
工程机械 | 精准喷洒,智慧耕耘:超声波技术赋能农业喷洒智能化升级
前沿技术 | ctrlX AUTOMATION:前瞻视野,超越未来
新品发布 | USi 超声波——与众不同:USi®-industry 超声波传感器系统
