泓格 ZigBee 无线油气外泄侦测解决方案
泓格ZT-2017C ZigBee I/O模块可将4-20mA的电流模拟信号转换成可读取的数值,通过ZigBee无线传输方式将数据传送至ZT-2510 ZigBee中继器,接着再将数据传送至ZT-2570 ZigBee转换器,将通讯方式从无线的ZigBee转成有线的以太网络,并通过以太网络将收集到的数据回传至中控端的SCADA系统,即可建造出ZigBee油气侦测解决方案,无论厂区再大,也能够通过无线传输方式,进行油气浓度监控。
案例介绍
客户为台湾最大石油供货商,有三座炼油厂,此案例所提的厂区位于中国台湾高雄的炼油厂。泓格将说明如何利用ZigBee无线技术,提供炼油厂的气体监测解决方案,克服广大厂区的距离问题,以避免厂区的毒化灾害危机。
炼油厂占地广大,油气侦测作业难度增加
该炼油厂占地广大,约一百七十公顷,拥有26座6000公秉的大型储油槽,以及8座5万公秉的大型储油槽。要同时监测众多储油槽,并且将所有油气数据传回至监控中心,是一项很大的挑战。除了因厂区腹地过大所造成的布线不易与布线成本高昂,同时也受到实体线路的信号传输限制所影响。
因此,该客户选择泓格所提供的ZigBee油气侦测解决方案,利用ZigBee无线传输技术的特性,克服厂区空间所造成的问题,达到将油气数据传回至监控中心的需求。
泓格ZigBee油气侦测解决方案,轻易破解空间上的限制
泓格所提供的ZigBee无线解决方案,是先将储油槽中传感器所获取的油气浓度电流信号,通过ZT-2017C ZigBee I/O模块,将电流信号转换成可读取的数值,再通过ZigBee无线通信方式传送至ZT-2510 ZigBee中继器,运用中继器延长数据可传送的距离,以解决因厂区过大造成的数据传输不易,接着再经由ZT-2510 ZigBee中继器将数据传送至终端的ZT-2570 ZigBee转换器,再通过以太网络的方式回送到中控端,由SCADA进行油气浓度数据监控与警报告警,系统架构如下图:
系统架构图
结语
「安全、稳定」一直是泓格多年来研发产品所追求的核心价值,泓格长期关注新技术研发,针对各种不同案厂均有符合实际场域条件的产品,泓格未来也会持续在环境安全议题上持续耕耘,提供适合的解决方案。
泓格的阿里山电动游园车队管理解决方案
恒温与节水-泓格智慧水产养殖方案
泓格单/双回路灯控模块:LC-101H/LC-102H
泓格扬水站监控解决方案 让城市污水输送更可靠
泓格 DNP3 从站转 Modbus TCP 主站网关:DNP-211-S
