泓格的阿里山电动游园车队管理解决方案
通过泓格M-7017R-A5-G与M-7018R-G I/O模块传送电池的电压与温度信息,并使用泓格GTP-541M系列远程遥控单元装置,则可通过3G/4G的方式将电动巴士的实时状态(包括车速、马达转速、车辆状态)、电池数据、每日里程等数据传输至中控中心。此外,GTP-541M系列远程遥控单元装置也内建GPS功能,能将车辆的实时位置传回至中控中心并在地图上显示,成为车队管理与车辆调派的重要参考指标。
案例介绍:
中国台湾阿里山国家森林游乐区,为了护自然环境,使用电动游园巴士提供行车服务但由于高海拔高湿度的环境,易造成电动车里程较低与电池寿命减少等问题。因此该管理单位希望有效掌握电池是否正常充放电,以及长时间使用时电池是否已老化等状况,并适时监测电动车的移动距离、位置、电池电量等数据。
本案例将说明泓格实时车队管理解决方案,在监测与管理阿里山电动游园车队的电池信息与行车状态的应用。
泓格实时电动车队管理解决方案
此方案架构分为巴士端与中控中心两个部份:巴士端通过M-7017R-A5-G 8通道高电压模拟输入模块与M-7018R-G 8通道热电耦输入模块,将电动车电池的电压与温度数据传送至GTP-541M系列远程控制单元设备,并使用GTP-541M ,通过GPS取得游园巴士实时位置信息,再通过3G/4G方式将巴士的位置、电池信息与行车状态等数据传送至中控中心;在中控中心的计算机则安装泓格M2M RTU Center管理软件,以及M2M RTU API SDK,接收GTP-541M传送的车辆信息,其说明与架构如下:
结语
中国台湾阿里山电动游园巴士提供优质无碳的行车服务,致力于保护森林环境,并以绿能、绿化及生活减碳为出发点,朝永续经营自然环境的目标发展。而泓格科技利用物联网技术,协助阿里山车队管理团队,实现「低碳家园」的梦想。
泓格长期致力于各项无线产品的开发,不仅为客户提供多种应用的解决方案,也为了满足各种产业领域所需要的特殊需求,持续不断的发展适合的产品。未来泓格将会持续开发更多智能交通监控解决方案,以协助提升交通安全上的维护与管理。
泓格 ZigBee 无线油气外泄侦测解决方案
恒温与节水-泓格智慧水产养殖方案
泓格单/双回路灯控模块:LC-101H/LC-102H
泓格扬水站监控解决方案 让城市污水输送更可靠
泓格 DNP3 从站转 Modbus TCP 主站网关:DNP-211-S
