虹润氧气变送器的常见问题及解答
2024/12/30 15:12:31
虹润氧气变送器精度如何?
答:变送器精度为±3.5%
氧气变送器是什么安装方式的?
答:变送器为壁挂式安装,底部采用防水电气接口
变送器输出支持什么信号?
答:支持标准4-20mA信号输出或者RS485通讯输出
变送器可以同时带4-20mA信号和RS485通讯输出吗?
答:不行,4-20mA信号和RS485通讯输出只能二选一
氧气变送器适用什么场合?
答:氧气变送器适用农业大棚,花棚,养殖,仓库,配电机房等场所的氧气浓度测量。
变送器响应时间多长?
答:响应时间10秒,使用前要上电先预热5分钟。
氧气变送器的测量范围是多少?
答:氧浓度范围是0~25%VOL,分辨率为0.1%VOL
可以在60℃的环境下工作吗?
答:只能在温度0~50℃,相对湿度20%~90%RH,大气压力90~110KPA的环境下工作
虹润现场显示隔离温度变送器的常见问题
虹润一体化温度变送器的常见问题及解答
虹润触摸超薄流量无纸记录仪的常见问题
虹润触摸超薄调节无纸记录仪的常见问题
虹润触摸超薄无纸记录仪才常见问题及解答
