虹润二氧化碳变送器的常见问题及解答
2024/12/31 14:41:02
虹润二氧化碳变送器的传感器有分内置与外置两种,区别是什么?
答:内置传感器温漂小响应更慢,外置传感器温漂更大响应快
带温度补偿的作用是什么?
答:温度补偿可以减少温度变化对采集的影响,提高采集精度。
为什么我上电后,采集到的二氧化碳偏差很大?
答:二氧化碳变送器上电后需要预热,预热时间3分钟可用、10分钟达到最大精度。
485输出通讯协议是标准的吗?
答:采用标准MODBUS RTU通讯协议。
安装方式是盘装式的吗?
答:壁挂式安装
量程可以自行修改吗?
答:测量范围是固定的,有两个档位可选,分别是0~5000ppm和0~10000ppm。
供电只有DC24V吗,功耗多大?
答:宽电压供电,供电范围:DC10~30V,功耗:≤1.2W
虹润氧气变送器的常见问题及解答
虹润现场显示隔离温度变送器的常见问题
虹润一体化温度变送器的常见问题及解答
虹润触摸超薄流量无纸记录仪的常见问题
虹润触摸超薄调节无纸记录仪的常见问题
