虹润手动操作器的常见问题及解答
2025/1/17 14:31:35
虹润手操器手自动怎么切换,面板上怎么看是手动还是自动状态的?
答:测量状态下确认键和减少键同时按,面板上A/M灯常亮是手动,熄灭是自动,如果A/M灯闪烁,需要切换到手动,需要同时按下确认键和减少键
手动控制阀门,开度反馈信号4-20MA,接线后PV显示-25.0是什么问题?
答:4-20MA输入显示-25.0是信号断线,您要先检查一下接线是否接在阀门反馈信号电流输入端,正负是否接反,万用表测量一下阀门开度反馈电流值是否正常。
手自动控制4-20MA的调节阀,自动的时候可以控制,手动状态下按增加,减少键阀门不动作是什么原因?
答:进入仪表二级参数检查一下第一输出方式的设置,需要设成2(模拟控制输出)
控制输出原来是4-20MA的能否改成0-20MA控制输出呢,怎么改?
答:可以改,把二级参数的第一输出零点(1OUB)设置成0即可
自动控制的时候输出是50%,切换到手动输出的时候还能保持在50%上吗?
答:可以的,自动切换到手动控制是无扰动切换
自动切换到手动有触点输出吗?
答:自动切换到手动有触点输出,可以在报警参数里面设置,进入二级参数,把第一报警方式(ALM1)或者第二报警方式(ALM2)设置成3(手/自动状态输出)
虹润人工智能温控器的常见问题及解答
虹润三位显示模糊PID温控的常见问题
虹润经济型三位数显仪表的常见问题及解答
虹润扩散硅压力变送器的常见问题及解答
虹润土壤PH传感器的常见问题及解答
