科隆电磁流量计助力解决浆料测量难题
科隆电磁流量计助力解决浆料测量难题
背景介绍
云南某公司是一家专注于造纸法再造烟叶相关工艺技术研究、设备开发以及产品生产和销售的企业。其特有的造纸法工艺结合了造纸技术和设备,通过温水浸泡萃取烟草物质,分离可溶物与纤维及不溶物,再将纤维和不溶物打浆,用造纸机成型。最后,将可溶物浓缩后喷回到成型的片基上,经干燥后分切成再造烟叶。这一工艺不仅能有效改变烟草中的化学成分,还能去除有害物质,降低卷烟中的焦油含量。
测量需
在生产过程中,浆料的流量测量是一个必不可少的环节。然而,纸浆介质的流量测量常常面临噪音干扰的问题,导致测量结果不稳定,成为生产中的一大难题。传统的流量计在测量含纸浆介质时,往往无法提供可靠的测量数据,影响了生产的连续性和稳定性。
科隆解决方案
针对这一难题,科隆公司推出了OPTIFLUX 4300耐磨、降噪型电磁流量计。该流量计的传感器采用了耐磨、降噪的衬里和电极设计,能够从源头上抑制浆液噪声,延长设备的使用寿命。此外,转换器配备了独有的噪声检测和浆液噪声抑制算法,通过软硬件结合的方式,有效解决了浆液测量中的噪音干扰问题。
除了专用于纸浆测量的OPTIFLUX 4300,科隆还提供了适用于简单应用的OPTIFLUX 2050电磁流量计,为用户提供了高性价比的选择。
具体型号与应用
 ● 纸浆流量测量:OPTIFLUX 4300
 ● 其他工艺测量:OPTIFLUX 4050/2050
客户利益
科隆公司的一系列电磁流量计组合,满足了客户厂区内不同安装位置和不同介质的测量需求。其高可靠性和高稳定性,成功解决了纸浆介质测量中的噪音干扰问题,确保了生产的正常运行。通过科隆的解决方案,客户不仅提高了生产效率,还降低了设备维护成本,实现了生产过程的自动化和智能化。
科隆仪表-OPTIFLUX电磁流量计系列
 ● OPTIFLUX 电磁流量计系列
 ● 宽量程的双向流测量(量程比 1000:1)
 ● IFC300转换器可选虚拟参比功能:无需接地环
 ● 丰富的流量计和工艺过程自诊断功能(包含 NE 107)
 ● 高精度达:±0.2% 或 ±1mm/s MV
 ● 有多种衬里可选:PTFE、PFA、ETFE、硬橡胶、软橡胶或聚氨酯衬里:
 ● 出色的耐化学腐蚀和耐磨损性能
 ● 多种电极材质可选
 ● 全通径的设计结构:无可动部件、无磨损、无压损
 ● 可使用 OPTICHECK 服务工具,进行现场核查
科隆公司的电磁流量计解决方案,成功帮助客户解决了纸浆介质流量测量中的噪音干扰问题,确保了生产过程的稳定性和高效性。通过这一合作,客户不仅提升了生产效率,还进一步优化了生产流程,为未来的智能化生产奠定了坚实基础。
科隆案例 | 巧克力生产中的成分配比
科隆电磁流量计助力污水处理厂实现智能化升级
新品发布 | OPTIWAVE 15xx 系列, 高性价比的紧凑型80GHz雷达物位计
大美江南 —— 科隆助力嘉兴南湖生态修复水质提升工程
科隆差压产品系列添新品啦~
