新品发布 | OPTIWAVE 15xx 系列, 高性价比的紧凑型80GHz雷达物位计
OPTIWAVE 15xx 系列
新品发布
●两线制 80 GHz 雷达技术,支持 HART 和蓝牙通信,出色的性价比,是常规应用的理想选择
●适用于液体和固体
●基于移动 App 和 DTM 的快速安装向导
KROHNE,近期发布了 OPTIWAVE 1520 和 OPTIWAVE 1540 两线制 80 GHz 雷达物位计。这两款仪表的推出,拉开了 OPTIWAVE 15xx 产品系列的帷幕 — 从此,搭载 HART /蓝牙通信的高性价比 80 GHz 雷达,即可轻松应对诸多常规应用的场景。
结构精巧的 OPTIWAVE 1520 和 OPTIWAVE 1540,采用前端齐平的透镜天线和坚固耐用的 PVDF 外壳。这两款防护等级为 IP68 的仪表,可驾驭液体和固体应用。无需培训或专业技能,即可通过直观易用的“快速安装向导”完成设置。
OPTIWAVE 1520 尤其适用于局促空间或露天应用。其典型应用是在泵站、螺旋提升机或水池上方测量泥浆水、污水和澄清水。得益于聚焦的波束角,它也是小型粒子料仓、具有内部结构件的小型罐体,以及不可接受测量死区等应用的理想选择。OPTIWAVE 1520 的测量范围为 0…10 m,精度为 ±5 mm / 0.2"。
OPTIWAVE 1540 可耐受多种化学品和受污液体的腐蚀性,并提供高性价比的非接触式物位测量 — 如,移动容器(IBC 吨桶)、化学品罐(最高 5 bar)、水/污水应用以及粒子料仓。得益于其出色的测量动态,即使是存在冷凝或是液面波动的情况下,依然能够提供可靠的测量值,并满足对高精度的要求(±2 mm / 0.08",测量范围 0…15 m / 0…49")。该款雷达还可以用作流量计 — 基于文丘里明渠的几何形状和其中的液位高度,计算得出明渠的流量。此外,OPTIWAVE 1540 也是下水道溢流系统、河流液位测量(如,用于洪水预警系统)的理想选择。
通过智能手机或平板电脑,使用 OPTICHECK Level Mobile 应用程序中的快速安装向导,即可简单便捷地完成仪表的设置与调试。或者,也可以采用 HART 通信,使用 OPTICHECK DTM 进行设置。此外,仪表所搭载的“OPTICHECK technology built-in”,可实现全面的设备诊断与现场核查功能 — 无需中断工艺,一键生成设备状态的核查报告。
*HART 是 FieldComm Group 的注册商标。Bluetooth 是 Bluetooth Special Interest Group 的注册商标。
KROHNE是全球化的制造商,为众多行业提供过程仪表、测量方案及服务。成立于 1921 年,总部位于德国杜伊斯堡,员工达4000名。
大美江南 —— 科隆助力嘉兴南湖生态修复水质提升工程
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
