红光、蓝光、白光、红外光、紫外光,你都会用了吗?
光源的类别
传感器使用的光源多种多样,有红光、蓝光、白光,以及人眼不可见的红外光和紫外光。这些光源有不同的特性,以满足不同的检测需要。
红光.
使用红光的传感器产品种类丰富,可实现多种应用。适用于材质、颜色和形状不同的物体以及光线和温度变化的工况。即使是光亮或白色的物体,过程稳定性也很高。
蓝光.
使用短波蓝光或蓝色激光可以降低穿透深度和改善漫反射。适用于有机表面、抛光金属、光亮塑料表面或深色漆面的精确测量。耐抗红色辐射,非常适用于炽热的金属
白光.
白光是将红光、绿光和蓝光混合在一起而产生的。白光用于识别不同颜色的套印标记和对比度标记。可用于最大 50 mm 的近距离,白光传感器使用矩形光斑工作。
红外光.
红外光是人眼看不到的光源,在设备区域的安全防护领域使用红外光,工作人员不会因不可见的红外光而眩目或受到干扰。
紫外光.
人眼无法察觉的紫外光,荧光物质在紫外光照射于可见波长范围内而发光。从而可靠识别到检测目标的存在。
LED光和激光的区别
LED 光
●LED 光是人眼可见的、波长不同的电磁辐射;
●光斑直径随着作用范围的增加而增大
●通过较大的光斑识别较大的物体
●可见光束能够方便安装和设置
激光
●激光是通过激发发射来放大光而产生的
●将光线强烈聚焦成一个光束,在远距离范围内不进行散射
●小光点可确保高的精度和精确的切换点
●由于采用最小光斑,可以识别微小零件
不同光源的应用
红光应用
使用红色激光测距传感器,用于连续测量卷材的直径,以便提前识别材料末端并及时更换料卷。尽管是金属光亮的卷材,仍能获得高精度的测量结果。
蓝光应用
在装配剃须刀时,漫反射传感器设有背景抑制功能并采用蓝色激光,即使在倾斜状态下也能可靠地识别黑色的物体,用于检查黑色塑料件是否存在以及位置是否正确。
白光应用
自动灌装前,对比度传感器用于精确定位。使用白光的传感器能够可靠识别圆管上的对比度标记,也称为印刷标记。即使是半透明管子,白光也能确保对比度标记的可靠识别。
红外光应用
检测货物在折叠式辊道输送机上的存在性,安装在辊轮之间的滚轮输送系统能够可靠地检测通过的物体;使用不可见的红外光不会干扰设备操作员。
紫外光应用
木质家具时,会对各个部件进行粘合或胶合,必须检查透明的胶水是否涂覆正确,在透明的胶水中混入了发光体,该发光体只能在紫外光下显现出来。使用紫外光的传感器可以检测连续的胶水痕迹。
除了不同光源类型的传感器产品,机器视觉也提供不同光源的解决方案用于不同的应用,比如2D/3D轮廓传感器提供红色、蓝色、紫外线用于精密的轮廓检测,并能稳定地应对透明/深色目标。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
面对不同的检测表面,选用什么颜色的光源?
威格勒 更大尺寸 | 可拆卸式环形接近开关推出IR8新品
观众预登记 | 威格勒诚邀您参观2025机器视觉展!
精确 | 坚固 | 灵活 | U30T超声波传感器来了
| 全面 | 专业 | 威格勒机器视觉软件 ,满足多样化图像处理需求。
