精确 | 坚固 | 灵活 | U30T超声波传感器来了
精度、坚固性和灵活性相结合
U30T 型超声波传感器
U30T 型传感器采用坚固的结构形式和灵活的 M30 螺纹安装方式,集成特别简便,确保精确的物位和检测应用。
产品亮点
盲区小,作用范围大
· 作为漫反射传感器的工作范围可达 100 至 1,900 mm
· 作为超声波对射型传感器的工作范围为 100 至 3,800 mm
同步或复合模式
· 自动同步模式
可同时运行多达 32 个传感器。用于及时检测木板等物体的理想模式
· 复合模式
最多可以共同运行 16 个传感器,不会相互影响。非常适合大面积的物位检测
坚固耐用并且安装简便
· 采用 M30 短型螺纹结构,安装快速、节省空间
· 得益于 IP67 防护等级,可耐抗环境因素的影响
· 通过 IO-Link 设置参数,可以快速使用。
应用广泛
1.可用于检查目标的存在性,特别是不规则物体或透明物体
2.用于检测目标的料位水平
3. 可以用于检查目标垂度和测量
4. 可以用于目标堆叠高度的监测
典型应用
1监测垃圾箱的物位
在回收设施中,必须持续检查纸张、塑料、玻璃和金属等废料容器的物位。过早或过晚更换都会导致生产停止和高昂的成本。为了避免发生这种情况,在容器上方安装有超声波测距传感器,即使在产生灰尘、温差或材料类型变化等恶劣条件下也能精确测量物位。
2检查钢卷的展开
在金属加工行业,在展开钢卷并进行进一步加工时必须确保材料和工艺的持续流程。为此,在辊筒上方安装有一个超声波测距传感器,该传感器可以可靠测量传感器与材料之间的距离,并能确定卷材尺寸以及辊筒上的剩余量。传感器可在金属加工行业的恶劣环境条件下可靠地运行。
产品数据
1
漫反射传感器工作范围:100-1,900mm
对射式光栅工作范围:100-3,800mm
2
输出端:NPN,PNP,错误输出端
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
| 全面 | 专业 | 威格勒机器视觉软件 ,满足多样化图像处理需求。
从传感器到云 | IO-Link系统构建工业物联
IO-Link多种功能实现多种应用,高效构建您的智能互联
创新粉色光,自由搭配 | P1XD光纤放大器新品上市!
威格勒新品 | wintec激光测距王牌家族再添新成员!
