威格勒 更大尺寸 | 可拆卸式环形接近开关推出IR8新品
新品发布
IR8 环形接近开关
适用于大尺寸软管
威格勒可拆卸式环形接近开关重磅推出IR8系列,适用于大尺寸软管,其内径达到40.1mm,最小可以检测8mm软管内的金属小物件。这进一步扩大了可拆卸式环形接近开关的适用范围,目前,从IR2到IR8系列,它可以适用于10mm到40mm软管的检测应用,最小可识别的物体从IR2系列的2mm到IR8系列的8mm。
威格勒电感式环形接近开关的最大的创新之处在于它的可拆卸设计,加上紧凑式外壳,它被灵活地使用于各种软管内物体的检测应用。
从可靠检查送料软管中小零件的存在性或堵塞,到精确的尺寸区分和断线识别 – 威格勒电感式环形接近开关提供用于各种应用领域的解决方案。
- 可拆卸,易维护,无需触碰管路
- 固定快速简洁,线缆方向和管路平行
- 新增IR8系列,适用于更多软管
可拆卸外壳
●在软管上灵活地安装和拆卸传感器
●减少更换软管和维修引起的停机
●检测感应区内任何位置的金属物体
软管方向的电缆出口
●与软管平行铺设电缆
●传感器特别适用于狭小的空间
●铺设传感器电缆不会妨碍设备结构
四周可视的状态指示灯
●全方位可视 LED 指示灯
●无论安装位置如何,均可识别切换过程
典型应用
汽车行业
在汽车行业自动化冲压铆接过程中,通过塑料软管借助压缩空气将铝或黄铜物体送至冲压装置。在自动紧固铆钉之前,需要检查软管送料是否正确。软管上安装有一个灵敏度可调且修正系数为 1 电感式环形接近开关,以确保不同尺寸和合金物体的可靠识别。
装配和送料技术
在装配和送料技术方面,通过送料系统自动输送、分拣和分离螺钉、螺母和铆钉等连接件。这些连接件通过送料软管借助压缩空气送入旋紧系统。安装在软管上的电感式环形接近开关可以高速识别从 2 mm 尺寸起的金属件。可拆式外壳安装和拆卸简便。通过环绕照明系统对部件的存在性进行可视化。
产品型号
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
面对不同的检测表面,选用什么颜色的光源?
红光、蓝光、白光、红外光、紫外光,你都会用了吗?
观众预登记 | 威格勒诚邀您参观2025机器视觉展!
精确 | 坚固 | 灵活 | U30T超声波传感器来了
| 全面 | 专业 | 威格勒机器视觉软件 ,满足多样化图像处理需求。
