虹润数显温度变送器的常见问题及解答
2025/4/2 11:15:41
虹润数显温度变送器出厂订的是K偶,可以修改成PT100吗?
答:可以的,进入参数修改Pn,把Pn设置成14就是PT100输入,再修改下对应的量程即可。
温度变送器所谓的宽电源供电是什么范围呢?
答:该款温度变送器供电同时支持DC20-260V和AC20-260V供电
温度输出的量程可以设置吗?
答:可以的,进入参数修改PL和PH就可以,PL对应的是下限,PH对应是上限
温度变送器显示的温度有偏差,可以修正吗?
答:可以的,进入参数修改Pb,显示大了就把Pb改小,显示小了就改大
这款温变可以两路温度输入一路RS485输出吗?
答:可以的,RS485使用的是标准的modbusRTU通讯协议,可以在隔离器里设置设备地址和波特率。
温度变送器的精度是多少?
答:精度是0.2%FS
两线的PT100是怎么接线的?
答:温度变送器一般是三线的PT100输入,接两线要把10和11号端子短接,传感器接11和12号端子就可以。
温度变送器的采样周期是多长时间?
答:温度变送器的采样周期是50ms
虹润数显隔离器的常见问题及解答
虹润过程校验仪的常见问题及解答
虹润48路多通道无纸记录路的常见问题
虹润经济型pH控制器的常见问题及解答
虹润傻瓜式智能PID温控器的常见问题
