虹润导轨式人工智能温控器的常见问题及解答
2025/4/7 14:53:22
虹润这款温控器控制效果如何?
答:X35系列仪采用真正的人工智能算式可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数,控制精度高达±0.1℃
如何进行自整定?
答:在确保采集值正常显示以及控制回路均能正常工作的前提下,设置好目标值,进入一级参数,找到AUTO参数,将其修改为ON,按压确认键后,调节器将进入自整定状态,此时面板AT灯呈现高频闪烁状态,当自整定结束,新的PID参数将自动写入,同时AT灯也恢复正常。
这款温控器有直流24V供电的吗?
答:这款导轨温控器是宽电源供电,支持AC/DC20~260V供电。
控温精度怎么样
答:控制精度±0.1℃
这款温控器,能用于流量控制吗?
答:不行,该款温控器只能接收温度传感器的信号,需要控制流量的调节仪需要选购A300或者E300系列。
控制输出有哪些信号种类?
答:PID控制输出可选:电流、电压固态继电器驱动电压等多种方式
为什么我的AT灯一直处于闪烁状态,无法手调输出值?
答:手动状态下正常时AT灯为常亮,在此状态下如按压了设置键,会进入手动模式的设参数状态,此时AT灯呈闪烁状态,重复切换一次手自动,即可恢复。
除了控制功能,还有什么其它功能?
答:可附加报警继电器输出、RS485通讯输出
虹润数显配电器的常见问题及解答
虹润数显温度变送器的常见问题及解答
虹润数显隔离器的常见问题及解答
虹润过程校验仪的常见问题及解答
虹润48路多通道无纸记录路的常见问题
