直流电压表的接线方法
直流电压表的接线方法
SPA-96BDV智能数显直流电压表,是针对光伏系统、移动电信基站、直流屏等电力监控领域打造。能够测量直流电路的电压,并将测量结果清晰显示。该电压表还可选配RS485通信接口,凭借标准的Modbus - RTU协议,能和各类组态系统兼容,以此实现将前端采集的直流电压数据实时传输到系统数据中心。作为一款智能化、数字化电力信号采集装置,使用者仅需操作仪表前部按键,就能轻松完成所接传感器量程的设置,进而让仪表直接呈现出一次直流电压的数值,大大提升了电力监测工作的准确便捷。
显示面板说明四位LED数码管实时显示电压测量值,上图显示电压测量值为322.4V;两个指示灯分别为AL1,AL2为两路报警指示灯,报警继电器动作时,对应指示灯亮,报警继电器恢复,对应指示灯灭。
接线方式首先查看下接线端子图
电压≤1000V,直接接入电压>1000V,通过霍尔传感器接入
电源接线8号和9号端子为辅助电源输入端,电源可选AC220V、DC24V、DC48V、 AC/DC85-265V等
安装方式在开关柜上开一个尺寸为92x45mm的孔;从包装中取出支架、螺丝;把电压表插入开关柜正面的方孔中;在开关柜的内面安装固定支架并上紧螺丝。
电位计变送器的定电流方式与定电压方式的测量原理
迅鹏2025年清明节放假通知
热电偶温度变送器的测量原理
苏州迅鹏热电阻安全栅XPB-R系列
称重信号变送器(称重模块)的接线和测试方法
