【工控方案】 望获实时Linux系统运行ROS-LLM,千元硬件支持具身智能
随着大语言模型的快速演进,其与传统技术的深度融合正在催生更高效的行业解决方案。ROS-LLM正是这一趋势的典型代表,它将大语言模型与机器人操作系统(ROS)相结合,旨在提升机器人在复杂环境中的智能决策与控制能力。
如今,借助望获实时Linux系统和瑞芯微RK3588的千元级硬件支持,也能轻松实现这一前沿技术的落地应用,开启具身智能的新篇章。 为什么选择望获实时Linux系统与RK3588? 微秒级实时响应:望获实时Linux系统以其卓越的实时性能,确保机器人在微秒级别内完成决策与动作,显著提升响应速度。 千元级硬件支持:瑞芯微RK3588作为一款高性价比的处理器,不仅具备强大的计算能力,还能完美支持边缘计算与工业控制,大幅降低部署成本。 具身智能的坚实基石:通过ROS-LLM的赋能,机器人能够更精准地感知、理解和交互物理世界,实现从“机械执行”到“智能决策”的跨越。
快速部署指南 只需简单几步,就能在望获实时Linux系统上运行ROS-LLM,体验智能机器人的强大能力: 前期准备 硬件准备: RK3588开发板:京博航友善NanoPC-T6(预装望获实时Linux)购买 工作主机: Ubuntu笔记本电脑 软件准备: ROS相关功能包 ament-*/geometry-msgs-*/rosidl-*/action-msgs-*/gnome-terminal 部署步骤 步骤一:拉取源码 git clone https://github.com/chinaheyu/chatgpt_ros.git GitHub拉取chatgpt_ros源码时,由于已提前完成拉取操作,系统显示该源码已存在。 步骤二:修改API指向 进入源码目录(cd chatgpt_ros),编辑 chatgpt_action_server.py 文件,将API指向修改为您的个人API地址。
步骤三:加载ROS环境 执行source /etc/profile.d/ros/setup.bash脚本 步骤四:安装编译所需的相关包 确保您的系统已连接互联网,然后输入以下命令安装所需依赖包: dnf install ament-* -y dnf install geometry-msgs-* -y dnf install rosidl-* -y dnf install action-msgs-* -y dnf install gnome-terminal -y 步骤五:编译包 执行 colcon build 开始编译,当显示以下信息时,表示编译完成。
步骤六:加载功能包 执行 source install/setup.bash 脚本,加载功能包的环境配置。 步骤七:导入API KEY 导入您的API KEY,将 OPENAI_API_KEY 替换为您的实际密钥。
步骤八:执行程序 启动演示程序。在控制端输入指令,例如“画一个正方形”或“画一个圆”,ROS-LLM 机制会将自然语言指令解析为具体的运动命令,小乌龟将根据指令运动。实际使用中,您也可以根据需要选择其他大语言模型,ROS-LLM 支持灵活替换和扩展。 ~$ ros2 launch chatgpt_ros_turtlesim demo.py
通过在望获实时Linux系统与RK3588平台上部署ROS-LLM,您可以轻松实现边缘智能的高效落地。这一技术组合将大语言模型的智能决策能力与实时控制相结合,显著提升了工业控制与边缘计算的智能化水平,为复杂环境下的机器人应用开辟了新的可能性。如果您在部署过程中遇到任何问题,欢迎随时与我们联系!
【工控适配】望获Linux系统适配英伟达显卡
【工控方案】望获实时Linux系统与Betaflight的结合:计算与飞控的完美协作
【工控资讯】探索RTOS在电力控制系统中的应用价值
【工控方案】基于望获实时Linux和EC_Master的人形机器人实时控制解决方案
【工控资讯】工业机器人中实时操作系统的应用与挑战
