二线制变送器和开关电源及没有配电功能的隔离器之间怎么串联
2025/4/27 9:27:29
现场实际操作时,如何将开关电源串接到二线制变送器信号中,使得二线制信号能够被没有配电功能的隔离器接收。正常的仪表接收4-20mA信号都是需要接收有源信号,或者是四线制信号,通俗的讲就是万用表可以直接量取的信号类型。但是现场隔离器如果没有配电功能的话,直接接入是没办法正常工作的。所以需要将开关电源的24V串接到信号和隔离器的回路中去,让无源信号变成有源信号,使回路正常工作。如下图所示:
在工业现场复杂多变的环境中,设备运行往往面临诸多挑战。各类干扰源的存在,使得信号传输容易受到影响,导致数据不准确;而不同设备对信号的要求各异,信号匹配问题也时有发生。同时,现场空间有限,过多的设备不仅占据空间,还会增加故障隐患。迅鹏在设计之初,便充分考虑到了现场的这些复杂因素。因此,隔离器自带配电功能,并且具备灵活的模式切换能力,可自由在配电/隔离状态下切换。这种设计方便了现场的使用,用户无需再额外配置复杂的配电设备。而且,由于减少了现场设备的数量,相应地降低了故障隐患发生的频率,为工业生产的稳定运行提供了有力保障。
热电阻变送器和电阻变送器的不同工作原理
单通道热工表接线方法
在自动化控制中,PT100为什么是温度变送器较为常见的分度号
直流电压表的接线方法
电位计变送器的定电流方式与定电压方式的测量原理
