业界动态
第十届TRACE MODE国际大会—AdAstrA科技集团不断创新发展的里程碑
TRACE MODE国际大会自1995年起,每年举办一次,已成为俄罗斯工业自动化控制领域中规模最大的国际型会议,为广大TRACE MODE用户提供了一个了解工业自动化前沿发展动态、体验TRACE MODE最新产品、交流TRACE MODE应用经验、展示TRACE MODE兼容产品的重要平台。
第十届TRACE MODE国际大会在保留历届大会传统内容的基础上,更增添了浓郁的纪念意味,特别是TRACE MODE 6和T-FACTORY 6俄文版新版本的推出,为AdAstrA科技集团不断创新发展的十年树立了一座承前启后、继往开来的里程碑。
与第九届TRACE MODE国际大会(2003年1月29-31日)相比与会人数增加了20~30%,共有来自世界上14个国家和地区、 45个城市、 450余家公司的1000余名工控界的专业人士参加。值得指出的是,在国内享有盛名的自动化硬件制造商台湾研华公司也派专人首次参加了此次大会,并在会上就其与AdAstrA公司合作开发的TRACE MODE OEM硬件产品做了详细介绍。 研华公司的代表对TRACE MODE国际大会给予了高度评价,并表示对OEM新产品的市场推广充满信心。
大会盛况略影
2月的莫斯科,寒冷的冬季似乎还没有去意,25-27日于莫斯科世贸中心举办的TRACE MODE第十届国际大会却让与会者们感受到春天来临的急促脚步。
国际大会主会场
国际大会主会场
展览会现场
展览会现场
乘坐莫斯科城铁观光
乘坐莫斯科城铁观光
参观TRACE
参观TRACE MODE工程
为期3天的大会以《基于TRACE MODE的生产管理和过程自动化》为主题,围绕TRACE MODE在实际工程中的应用和TRACE MODE 6及T-FACTORY 6俄文版发布为中心,设立了“全球自动化发展趋势”、“系统集成商讲台”、“合作伙伴产品研讨会”、“TRACE MODE新产品发布及功能演示”等议题进行论述,先后共有39人次在大会上发表了讲话。
AdAstrA科技集团首席执行官Lev Anzimirov先生发表了题为“TRACE MODE与工业自动化市场发展趋势”的演讲,详细论述了工业自动化市场的现状,认为采用PC架构和支持以太网通讯方式的工业控制产品将进一步得以广泛应用,同时指出实时控制系统和商业信息系统必将更为紧密地结合起来。 Lev Anzimirov先生介绍,TRACE MODE新版本的设计正是基于对这种发展趋势的考虑,TRACE MODE 6旨在为实时控制系统提供一个功能强大的开发环境:它的开放性进一步增强,能够在不同的操作系统上移植;而T-FACTORY 6则要提供一个商业信息系统的开发平台,最终实现SCADA, MES, ERP的完整解决方案。
TRACE MODE 6及T-FACTORY 6走在自动化市场的前沿
TRACE MODE 6及T-FACTORY 6的发布始终是本届大会关注的焦点和亮点,TRACE MODE研发部主管Vladimir Aizin先生对新产品做了总体介绍,并由技术人员对产品的特点和功能做了具体的介绍和演示。
Vladimir Aizin先生介绍,TRACE MODE 6 和T-FACTORY6的主要特点是:
· 开发简单方便、易学易用;
· 针对不同水平的用户提供多种开发模式;
· 完全集成的开发环境;
· 提供大量的资源库(图库、模板、算法库等);
· 灵活便捷的资源库引用机制;
· 大大扩展了自动建立技术的适用面;
· 支持多用户开发。
在TRACE MODE 6和T-FACTORY 6中,采用了大量的创新技术,软件性能大幅提升,主要包括:
· 系统所有模块采用同一机制实现数据交换;
· 可通过自动建立的方式实现双重冗余和三重冗余;
· 支持绝大多数现有的数据类型;
· 支持IEC61131-3标准中的全部语言;
· 所有的语言和运行模块使用统一的计数器;
· 支持在客户图形界面端运行程序;
· 全新的工业数据库SAID 6,采样速度大大提高,数据存储量增大,文件体积缩小;
· 强大的数据库访问器;
· 内嵌多种与主要关系型数据库通讯的驱动程序;
· 引入用于MES、EAM和HRM的专门数据类型;
· 全新的透明化矢量图形;
· 提供大量成熟的系统方案库;
· 在存储数据基础上,内嵌静态功能(在客户端);
· 支持GSM和GPRS功能。
尤其值得一提的是在TRACE MODE 6增加了大量现成的资源库,并允许用户根据自己的需要进行扩充,这些资源库极大地方便了用户的使用:
· 动态图形库 – 超过600个图形;
· 画面模板- 超过100个模板;
· 动画库 – 超过800个图形;
· 图形对象库 – 超过700个对象;
· 综合对象库 – 超过300个综合对象;
· 现成的模板画面库 – 超过200个模板画面;
· 算法库- 超过200种算法;
· 报表模板文件库 – 超过300种模板文件;
· 与PLC、板卡和I/O模块的驱动库- 超过1600种设备的驱动。
图形对象库
图形对象库
动画库
动画库
综合对象库
综合对象库
分享我们的成功经验
AdAstrA科技集团有着丰富的国际会议组织经验,无论是会议议程的安排、还是观光游览活动的组织都给与会者留下了极其深刻的印象。俄罗斯的20余家专业媒体对大会进行了全方位的报道,为了让更多的人了解TRACE MODE,大会还采用了互联网直播的方式,网上用户可以通过视频观看到大会和展览厅的现场情况,阅读演讲文稿,参与实时论坛等。
难怪一位朋友在TRACE MODE论坛中写到:“TRACE MODE的创新真是无处不在!”
AdAstrA T-FACTORY 制造执行系统(MES)
TRACE MODE 5版本下线通知
AdAstrA、北科驿唐、易控微网联合推出 TMS-100 管网无线监控SCADA系统
TRACE MODE SCADA组态软件在欧洲核电站控制系统中的应用
天津德维自动化技术有限公司成为TRACE MODE SCADA组态软件授权经销商
