SIXNET最新推出冗余以太网I/O网关
2004/4/26 13:23:00
ET-GT-ST-3提供两个冗余的以太网口,利用这一特性可以满足严格的系统要求,提高系统稳定性。
主要特性:
·两个冗余的以太网口具有不同的IP地址
·灵活的I/O扩展能力,最大可扩展到1024个I/O点
·强大的通讯能力,支持Modbus/TCP,ASCII,&RTU
·使用SIXNET Tools配置,灵活简单
·完全不需编程
·DIN导轨式安装,结构紧凑
·UL, CSA, CE, DNV, 和Zone 2认证
·-40°C 到70 °C 的环境温度
主要特性:
·两个冗余的以太网口具有不同的IP地址
·完全不需编程
·DIN导轨式安装,结构紧凑
·-40°C 到70 °C 的环境温度
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet EL系列三层工业以太网管理型交换机
