新品速递
SIXNET最新产品-工业以太网管理级SWITCH
2004/7/8 16:06:00
SIXNET工业以太网管理级SWITCH能够检测并且报告网络故障。根据详细的网络安全报告,用户可以查找到故障点。此款产品所有的RJ45口都可以作为级联口,可轻松构建冗余环网。工业以太网管理级SWITCH具有Dataloging功能,可以联接SIXNET 以太网I/O,进行数据记录。
1、主要特性:
·应用SNMP(简单网络管理协议)网络协议
·快速生成树协议(RSTP)响应冗余,瞬间恢复数据连接
·实时10M/100M自适应网口
·RJ45口MDI/MDI-X(级连口/普通口)自动检测
·身份鉴定和加密性提高网络安全特性
·开放的Linux平台和系统工具可以为用户减少大量费用
·Dataloging(数据记录),报警和其他RTU功能
·超过1百万小时的平均无故障时间是所有SIXNET SWITCH的品质保证
·采用冗余的电源输入和报警输出
·MIL-STD-1275军品级防浪涌和防冲击保护
·支持标准802.3协议
·DIN导轨或模块化安装完全适应工业场合要求
·-40~70°C的宽操作温度范围
·UL, CSA, CE认证,适用海上和恶劣环境作业
2、兼容协议:
·IEEE 802.3 (10Mbps Ethernet supports legacy devices)
·IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Mbps for newer devices)
·IEEE 802.3x (Full-Duplex with Flow Control)
·IEEE 802.1p (Priority Queuing for real-time messaging)
·IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree for redundant rings)
·IEEE 802.1d (Spanning Tree for interoperability)
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet EL系列三层工业以太网管理型交换机
