众为兴数控推出ADT-853两轴PCI总线激光控制卡
2004/11/6 15:37:00
一、特征:
·32位PCI总线,即插即用
·2轴步进/伺服电机控制
·板载CPU
·2轴AB相解码输入
·16路数字输入
·16路数字输出
·1路DA输出
·1路PWM脉宽调制输出
·直线/圆弧插补,连续插补方式
·运动中变速
·非对称加减速运动
二、功能描述:
·脉冲输出:
最高输出频率4MHz
差动方式驱动
脉冲输出方式:脉冲/方向,脉冲/脉冲
·编码器输入:
最高输入频率4MHz
A/B相相差脉冲输入或上下脉冲输入
脉冲倍频:4,2,1
积分型滤波器除噪处理
·开关量输入:
16通道光偶隔离输入
输入电压5-24V
隔离电压2500VDC
NPN方式,低电平有效
·开关量输出:
16通道集电极开路输出
NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA
·连续插补:
在运动过程中可以将下一段指令提前处理,平滑运动方式
·驱动程序:
DOS:C++程序库
Windows98、2000、NT:动态库、静态库
基于DOS和Windows的应用示例。
三、一般特性:
·操作温度:0~60℃
·储存温度:-20~80℃
·湿 度:5~95%无凝结
·尺 寸:153×107mm
四、应用案例:
·激光雕刻
·激光切割
·绘图仪
·两轴点胶机
·两轴焊接机
五、订购信息:
·ADT-853 两轴PCI激光控制卡 1块 标准配置
·配套光盘 1张
·说明书 1本
·其他配件
·32位PCI总线,即插即用
·2轴步进/伺服电机控制
·板载CPU
·2轴AB相解码输入
·16路数字输入
·16路数字输出
·1路DA输出
·1路PWM脉宽调制输出
·直线/圆弧插补,连续插补方式
·运动中变速
·非对称加减速运动
二、功能描述:
·脉冲输出:
最高输出频率4MHz
差动方式驱动
脉冲输出方式:脉冲/方向,脉冲/脉冲
·编码器输入:
最高输入频率4MHz
A/B相相差脉冲输入或上下脉冲输入
脉冲倍频:4,2,1
积分型滤波器除噪处理
·开关量输入:
16通道光偶隔离输入
输入电压5-24V
隔离电压2500VDC
NPN方式,低电平有效
·开关量输出:
16通道集电极开路输出
·连续插补:
·驱动程序:
DOS:C++程序库
基于DOS和Windows的应用示例。
三、一般特性:
·操作温度:0~60℃
·储存温度:-20~80℃
·湿 度:5~95%无凝结
·尺 寸:153×107mm
四、应用案例:
·激光雕刻
·激光切割
·绘图仪
·两轴点胶机
·两轴焊接机
五、订购信息:
·配套光盘 1张
·说明书 1本
·其他配件
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
