新品速递
大恒最新代理Vision Components智能摄像机
智能摄像机是含图像处理专用DSP来完成应用程序,不需要计算机的通用工业图像处理平台。表面看与普通摄像机一样,但是,实际上智能摄像机包含许多部分,用以完成图像采集及处理。
  Vision Components公司智能摄像机自带CCD传感器、图像采集卡、图像存储器、DSP高速处理器、4路输入口, 4路输出口来实现PLC功能,可以与PLC,PC或局域网通过以太网或RS232口通讯。用户可通过PC机,用C语言开发各种程序,利用VC公司提供的大量通用函数库来完成需要的图像处理,在把开发好的程序下传到智能摄像机上。
  VC公司提供实时多任务智能摄像机操作系统VCRT,通过操作系统来控制智能摄像机的各项功能的实现 如图像摄取等,摄像机设置通过RS232或以太网来进行。整个程序在PC 机上离线编写,可以利用VCRT和VCLIB图像处理子程序。大量子程序是用汇编语言写成,因此处理速度高。对于VC20系列相机的512×512分辨率的灰度图像典型处理速度如下:
  SOBEL算子:6ms;平均值操作:5ms;差分操作:9ms,行程编码:4ms
  智能摄像机几乎可以应用于所有的工业检测。除此之外,智能摄像机还可以在印刷定位、印刷质量检测及标签检测中均有广泛的应用。在指纹识别、人脸识别及虹膜识别等生物特征识别中均有成功应用的案例。
·世界上体积最小的智能摄像机-VCM50系列
·VC20系列智能摄像机
使用智能摄像机较PC架构的图像处理系统具有许多优点
·系统简单,故障率低,运算能力等同于PC
·集成度比PC系统高50倍以上
·实时操作系统,免维护
·标准化硬件
·具有LAN
·无限的二次开发
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
