联想天工8寸LCD 4U 19”上架式一体化机箱
——— 产品型号:AWS80L
2005/3/24 16:51:00
4U 14”槽工业一体化整机,带LCD模块化显示屏,可扩充底板,下置抽屉式键盘和触摸式鼠标,前置2个USB接口,4个磁盘框架(外露两大一小,3.5”隐藏)。IPC系统,低成本并节约空间,机箱采用模块化设计,方便拆卸维修。
产品简介
*AWS80L为传统IPC用户及新的工控厂商提供了完整有效的成本解决方案:带8”LCD模块化显示屏,含通用14槽扩充底板,电源根据用户需要可选择配置,两个USB接口,内置抽屉式键盘和触摸式鼠标,便于维护和升级,维护时可直接对一些部件拆装,不需要整个机体带起。
*主要应用于:
—取代现有CRT,Keyboard,TouchPad分离之工控机
—节省70%KVM成本之工控机
—RET自动测试机台/生产线设备网络化
—电信、电力前台窗口(PORTAL)
—单机/远程环境监控设备
—实验室/高等研究院仪器
—系统集成商应用开发平台
—无纸/免纸;记录器应用
主要特性
*4U 19”上架式一体化机箱,深度450毫米
*8”800×600高亮度TFT LCD屏
*采用VGA接口,适用各种工控主板,方便点屏
*下置式抽屉式键盘和触模式鼠标,低成本并节约空间
*160度(up to down & left to right)宽视角
*机箱锁扣,前面板可锁,驱动空间可锁
*机箱采用模块化设计,方便拆卸维修
规格说明
机箱尺寸:482MM(W)×173MM(H)×450MM(D)
硬盘支架:前置式震动衰减支架
显示:8寸FTF 800×600 400cd/
接口:前置两个USB接口
颜色:黑色
操作温度:0-50℃
相对湿度:10~95%@400C
噪音:+5~+28(+41~+82F)小于52Dba
震动:5Hz~500Hz
EMI:FCC/CE A级标准
联想工控机在中石化加油IC卡工程中的应用
联想天工工控推出865GV芯片组工业全长 CPU 卡
联想天工工控推出盒式一体化工控机
联想天工工控首次推出P4结构嵌入式防火墙工业主板
联想天工工控推出高性能超薄一体化工作站系列
