众为兴ADT-ZM300M三轴植毛/钻孔运动控制器
2005/3/24 14:18:00
ZM300M
一、特征:
·全中文3寸液晶显示240×128图形点阵
·RS232/RS485通讯(±15KV键静电保护)
·最大存储100个加工文件
·每款最大孔数2000个
·加工速度可达500孔/分钟
·支持手持盒操作
二、功能描述:
·3轴伺服/步进电机控制,每轴可独立控制、互不影响。
·最大脉冲输出频率为200KHz。
·脉冲输出的频率误差小于0.1%。
·脉冲+方向输出方式。
·16路数字输入。
·16路数字输出,分成四个独立通道,每通道四路。
·1路编码器输入(可选)。
·可选配IO扩展板,增加16路数字输入和16路数字输出。
·可选配DA扩展板,增加4路DA输出(0-10V)。
·即时读取每轴逻辑位置。
·可选配电子盘。
·240×128液晶显示屏,25机械式按键。
·C51开发库。
三、一般特性:
·电源要求:85-265V AC AC45-65Hz
·功 耗:<4W
·工作温度:0℃-60℃
·储存温度:-20℃-80℃
·工作湿度:20%-95%
·储存湿度:0%-95%
·尺 寸:260×140×98mm
四、订购信息:
ADT-ZM300M三轴植毛/钻孔运动控制器 1台
使用说明书 1本
ADT-9137 37芯信号电缆接线板 1块
ADT-9125 25芯信号电缆接线板 1块
ADT-D37 37芯信号电缆 1根
ADT-D25 25芯信号电缆 1根
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
