新品速递
德力西 CDR7系列热过载继电器
德力西 CDR7系列热过载继电器
适 用 范 围
CDR7系列热过载继电器主要用于交流50Hz或60Hz,额定电压至660V及以下,额定电流0.1A~93A的电路中,作电路和电动机过载和断相保护,并可与相应的交流接触器组成起动器。
热继电器造型新颖、美观,安装面积小,具有过载和断相保护、温度补偿、整定电流可调、自动或手动复位任意选择、动作信号指示、常闭和常开辅助触头绝缘分开、安装方式多样等功能,并具有测试按钮和停止按钮。产品能进行动作灵活性检查,有防止手指触电和闭锁装置防止误操作防护罩,使用安全可靠,确系功能齐全,品质优良、符合时代要求的品牌。
型 号 及 其 含 义
符 合 标 准
国家标准:
GB 14048.4 -2003 《低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器》
国际标准:
IEC 60947-4-1:2000 《低压开关设备与控制设备 第四部分 接触器和电动机起动器 第一篇 机电式接触器和电动机起动器》
正常使用和安装条件
a)周围空气温度
热继电器安装地点的周围空气温度不高于 40℃,不低于-5℃。24h内平均值不超过 35℃。
b)大气条件
周围空气的相对湿度在最高温度为 40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过 25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%。因温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取措施。
c)海拔高度
热继电器安装地点的海拔不超过2000m。
d)污染等级:
热继电器安装地点的污染等级为3级。
e)安装类别
热继电器的安装类别为Ⅲ类。
f)安装位置
按正常工作位置安装,安装面与垂直面的倾斜度不超过5�。
热继电器应安装在无明显冲击和振动的场合。
g)环境保护
热继电器在设计制造中充分考虑了环保因素,零(部)件均采用可回收或能自然降解的材料。
主 要 技 术 数 据
a、热继电器主电路的额定绝缘电压(Ui),额定工作电流、整定电流调节范围、适配交流接触器型号
及推荐熔断器型号见表1。
b、辅助电路额定绝缘电压(Ui),使用类别、额定工作电压、额定工作电流和额定发热电流见表2。
c、热继电器的动作特性见表3和表4。
订货须知
订货时应注明热继电器的型号、名称、热元件整定电流范围、安装方式及订货数量。
例:CDR7-36/Z组合安装型热过载继电器,整定电流30~40A、数量20台。
--查看完整信息--
德力西集团 CDI9000系列变频器
德力西CDC17系列交流接触器
德力西CDB7系列小型断路器
德力西CDC7系列交流接触器
德力西CDCK8空调用交流接触器
