新品速递
德力西 CDY1系列电涌保护器
德力西 CDY1系列电涌保护器
适 用 范 围
电涌保护器适用于交流50Hz/60Hz、400V及以下的TT、IT、TN-S、TN-C-S等低压工频交流电源系统中的等电位连接,对电网因雷击或浪涌过电压进行保护。
型 号 及 其 含 义
符 合 标 准
国际标准:
IEC 61643-1:1998 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法
国家标准:
GB 18802.1-2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法
产 品 特 点
a ) 通流量大,最大通流量100kA(8/20祍),残压低
b ) 组合式结构,可实现不同的保护方式
c ) 模块化设计,安装方便,带电操作简单,减少维护费用
d ) 采用专利技术的故障脱离指示机构,动作可靠,告警指示明显
e)配有遥信接口和声光报警模块,能实现远程监控和声光报警功能
正常使用和安装条件
a) 周围空气温度
正常范围:-5℃~ 40℃,扩展范围:-40℃~ 80℃;
b) 海拔高度
海拔不超过2000m;
c) 空气相对湿度
室温条件下50%~90%;
d) 与垂直面的倾斜角度不超过5�;
e)无显著摇动和冲击振动的地方;
f) 无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃)。
主要技术参数
安装位置
a) CDY1-30B、CDY1-50B设计安装于建筑物进线的低压总配电柜处,可以直接安装在开关箱内的标准35mm导轨上,并以最短的距离(小于0.5m)并联安装于主空开的负载侧,同时在并联支路电涌保护器的前端串接63A的熔断器。
b) CDY1-20B设计安装于建筑物内的低压分配电柜处,可以直接安装在开关箱内的标准35mm导轨上,并以最短的距离(小于0.5m)并联安装于主空开的负载侧,同时在并联支路电涌保护器的前端串接32A的熔断器。
c) CDY1-10D设计安装于设备间配电箱处或用电设备的前端,可以直接安装在开关箱内的标准35mm导轨上,并以最短的距离(小于0.5m)并联安装于主空开的负载侧,同时在并联支路电涌保护器的前端串接16A的熔断器。
订货须知
用户订货时必须说明:
a) 电涌保护器的型号、规格;
b) 电涌保护器的标称放电电流、极数、最大持续工作电压;
c) 数量。
例:订CDY1二极标称放电电流20kA,最大持续工作电压385V~,带遥信,数量1000台。
应写为:CDY1-20C/2P-385/YX 1000台。
--查看完整信息--
德力西集团 CDI9000系列变频器
德力西CDC17系列交流接触器
德力西CDB7系列小型断路器
德力西CDC7系列交流接触器
德力西CDCK8空调用交流接触器
