新品速递
横河电机推出MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机推出新款智能型分布式数据采集控制器MW100。作为DAQMASTER系列的新成员,MW100可单体使用,并在可靠性,灵活性,网络功能等方面进行了许多改进。
数据采集仪器在研究、开发、试验、测试、制造等产业的各种应用中,对电压、温度、电流、流量、压力等测定数据进行收集、记录。横河电机于2003年初推出了多通道,高速,高耐压的基于PC的数据采集系统MX100。随着产业的发展,用户在环境适应性,灵活性,网络功能等方面提出了新的、更高的要求。“无论何时何地,智能数据采集”的新产品MW100就是为满足这些需要而设计的。
主要特点
1.高可靠性
�MW100可以适应-20℃~60℃的工作温度范围。
�可将数据保存于内置的CF卡中,脱离PC单独工作。适于高低温、震动、强干扰等不适于PC的环境。
�输入端子之间(高绝缘)3700Vrms(1分钟)、600Vrms/VDC(连续) 。
2.灵活性
�提供对应于各种信号,多周期的输入输出模块。兼容所有MX100的模块。
�在一个系统内可以混合使用3种测量周期 (测量周期可以对每个模块单独进行设定)。
�既可实现单一单元内的10ch/10ms、60ch/100ms高速测量;也可以通过Modbus等组成最大360通道的系统。
�大容量数据保存,最大支持2G的CF卡。(60ch/100ms:约10日;60ch/1s:约100日)
�硬件内部具有运算功能(选配件)。
�AC电源(100-240VAC)/DC电源(12V~28V)(选配件)。
3.先进的网络功能
�支持下面的网络功能:
Web 显示实时曲线
FTP 数据文件传送
Email   发送报警邮件等
SNTP   网络时间调整
DHCP   自动获取IP地址
�MW100支持多台PC的同时连接。可多人同时监视测量状态,共享测量数据。
�支持Modbus RTU/TCP,可以多台MW100组成系统,也可作为通讯网关或扩张I/O与其他装置共同组成系统。
�通过SNTP(Simple Network Time Protocol),实现与网络上的SNTP服务器的自动校时;或多台MW100间的时间同期。
应用领域
主要面向测量周期10ms以上的数据采集产品市场。根据IDC的报告,此市场的规模为330百万美元。例如:
�工业现场设备监视;广域能源、环境监视等恶劣环境。
�燃料电池开发;电炉、电解槽等高耐压应用。
�高速、多通道测量。
�其他领域
关于横河电机株式会社
日本横河电机株式会社(YOKOGAWA)作为一个全球著名的测量、工业自动化控制和信息系统的领导者,自1915年创建以来,一直致力于为用户提供尖端的专业技术,支援顾客进行提高经营效率的改革,为产业的发展作出了贡献。
YOKOGAWA的计测技术事业核心--测量仪器事业,有着高稳定性和高可靠性的产品以及始终领先于时代的计测技术,使我们成为一个在世界上值得信赖的合作伙伴。通过与安藤电气公司的合并,进一步扩大了通信测量仪器的生产领域。如今我们又将目光投向光通信,移动通信测试和数字信息家电等领域,力争在测量仪器方面成为世界领先的生产厂家。
http://www.yokogawa.com
关于上海横河国际贸易有限公司
上海横河国际贸易有限公司是日本横河电机株式会社集测量仪器销售、技术支持、售后服务以及软件开发为一体的独资企业,全方位地向中国用户提供横河电机的各类先进电子测量仪器以及光通讯、无线通讯测量仪器,包括数字存储示波器系列、功率分析仪、功率计、压力测量仪、校正仪、标准发生源、仿真器、光通讯、无线通讯测量仪器,工业乃至科研用的各种记录仪、数据采集器,以及开发多媒体、通讯和信息设备所需的测量仪器等等。
上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心28层~29层
邮政编码: 200031
电话总机: 021-54050303
传真号码: 021-68804987
网址:http://www.yokogawa.com/cn-ysh
邮件:tech@ysh.com.cn
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
