新品速递
中旺ALT系列一体化温度变送器
中旺ALT系列一体化温度变送器
ALT系列一体化温度变送器
ALT系列一体化温度变送器是一种超小型、性能优良、高精度的新型测温仪表。它具有体积小、重量轻、使用安装方便的特点是。可直接安装在一般工业热电阻、热电偶的接线盒内,与现场传感元件构成一体化结构。这样不仅节省了较为昂贵的补偿导线和电缆,而且减小了信号传递失真和干扰,从而获得了高精度的测量结果。
ALT变送器可与各种调节器配套使用,尤其适合微机多路数据采集、测量和控制。它与我公司生产的XS系列智能工业信号检测仪配套使用,可构成控制室多路温度循环检测系统。
目前该产品被广泛地应用于石油、化工、发电厂、啤酒厂、医药、水泥、纺织、食品、环境监测、锅炉、橡胶等工业领域。
 主要特性:
�输出4-20mA或0-10mA标准恒流信号,只与被测温度成线性关系,而与负载电阻大小无关。
�输出高阻抗、大信号、无射频干扰影响。
�具有防爆、防震、防潮、防热、防有害气体的功能。
�带电源极性接反保护功能。
�具有较强的远传功能,安装使用极为方便。
�热电偶变送器本身具有冷端补偿、不用外接补偿导线和其化补偿措施。
输出信号:4-20mA 0-10mA
基本误差:�1.0%,�0.5%,�0.2%,�0.1%
温度漂移:≤0.01%/1℃
环境温度:-30℃-100℃
相对湿度:≤95%
负载电阻:三线制0-10mA:0-1500Ω
二线制4-20mA:0-600Ω
标准工作电压:24VDC,允许工作电压范围:17V-35V
外形尺寸:Φ44�18mm
重量:50g
说明:如果输入距离较远,影响精度的话,几种型号的温度变送器均可做成三线制输入接法无需接补偿导线,从而减小误差,提高了精度。
 温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测量元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA或0~10mA恒流信号输出。其原理框图如下示:
 注意:
1.热电阻到变送器端子间的引线要求尽量缩短,以减少不必要的精度损失。
2.变送器所接的信号线可以为普通的双绞线。
3.零点调节和量程调节电位器在产品出厂时,已经调较好,如精度降低则微调零点和量程电位器(一般只调量程电位器),使精度恢得。
          北京中旺新业电子技术有限公司
中旺万能输入转换隔离模块系列
ALY静压投入式液位变送器
中旺X系列智能仪表
中旺AL扩散硅 陶瓷压力变送器
中旺隔离一入二出模块
