中旺AL扩散硅 陶瓷压力变送器
AL压力变送器
AL压力变送器,应用了硅精蚀工艺和硅晶片叠合技术两项世界尖端技术,是一种高质量带隔离膜片的新型小巧压力变送器。它是引进美国N�VA公司先进的扩散硅压力传感器和ICSens�rs电路技术组装开发而成的,荣获93年北京市高新技术产品称号。几年来,广泛使用在石油、化工、冶金、能源、环保、轻工、制药等行业中,经受了市场严格的选择,其优越的性能和特点,牢靠的质量和服务,深受用户喜爱。
一、特点:
�极高性能价格比
�抗浪涌电压
�过范围保护
�精度0.1%、0.2%、0.5%
�年稳定性0.2%
�反极性保护
�全天候结构
�温度补偿
�抗射频干扰
�直接过程安装
�一体化接线盒
�现场指示
�本安隔爆
�过程腐蚀保护
�零点正负迁移
※极高性能价格比
性能高于或相当于传统的高质量变送器,价格却便宜一倍。
※温度补偿
用来进行温度补偿的电阻环路制做于混合陶瓷基片上,隔离式敏感组件在此-70℃温度补偿范围内提供了最小温度误差。
※过程腐蚀保护
316不锈钢离技术可方便接触兼容的腐蚀性液体和气体。
※全天候结构
变送器外壳为全密封结构,在壳罩上喷涂具有耐磨耐久的环氧树脂膝,防潮、防水、防尘、防腐蚀。可在恶劣环境和露天情况下工作。
※直接过程安装
扩散硅传感技术使得变送器体积小、重量轻,可安装在过程管道上,并得以支撑,与需安基座、支架的变送器相比,大大减少了安装和维护费用。
※过范围保护
可承受三倍于测量范围上限的过载压力,以保护变送器免遭冲击过载损害。
※抗浪涌电压
变送器装有功率齐纳二极管以抑制浪涌电压。
※抗射频干扰
变送器装有滤波器以抗射频干扰。
※反极性保护
变送器有极性保护装置无需担心极性反接损坏变送器。
二、工作原理:
316不锈钢膜片感知过程压力,通过硅油传输到硅膜片的一侧;同时参考压力(大气压,密封压、绝压)作用于膜片的另一侧;压力差产生一个应力场。它使硅膜片一侧压缩,另一侧拉伸。分别处于压缩区的二个应变电阻和拉伸区两个应变电阻感受压力变化引起阻值就化。这四个电阻组成惠斯登电桥,在恒流源供电情况下,将压力信号转化为电信号。此信号经差分归一化放大器、功率放大器、电压电流转换,变成为与压力成线性对应关系的4-20mA标准输出信号。
三、技术性能:
被测介质:与316不锈钢兼容的液体、气体。
电源电压:12-36V、二线制。
测量范围:0-1kPa---35MPa-0.1MPa~0---2.4MPa
过压极限:每一量程档中额定压力的3倍
输出:4-20mA
带负载能力:R=50�(u-12)(Ω),U为电源电压
负载物性:图1所示
精度:0.1%Fs,0.2%Fs,0.5%Fs(包括线性、重复性回差)
稳定性:0.2%Fs/年
量程迁移比:5:1
零点正迁移:量程额定压力的4/5
零点负迁移:迁移绝对值为量程的额定压力值
量程零点调节:可外部连续调整
频率响应:0.1S
启动时间:2S不需预热
温度影响:在0-70℃温度变化造成最大误差0.75%Fs/年
电源电压影响:0.01%Fs/V
射频干扰:27-100MHZ之间和场强30V/m的干扰,输出差小于0.1%Fs
振动影响:对频率为10-1000HZ,加速度为10g的振动其全部影响小于0.1%Fs
过范围影响:承受1.5倍额定压力恢复后,全部影响小于0.4%Fs
安装位置影响:可任意安装。零点变化可通过调零消除,而对量程不影响
工作温度范围:-40~125℃
工作温度:0~95%相对温度
寿命:冲击压力循环108次
绝缘阻值:5�108Ω
绝缘强度:耐压500V的情况下1min无击穿闪落现象
防护等级:IP65
防爆:经中华人民共和国“国家仪器表防爆安全监督检验站(NEPSI)”认定符合国标:GB38361-83、GB3836�4-83
防爆标志:iaⅡ CT5
产品质量认定:经北京市自动智能化仪器仪表产品质量监督站认定,符合中华人民共和国计量JJG882-94标准
结构材料:外壳锌铝合金(含镁量低于0.1%)外壳喷涂环氧树脂膝
被测分质接触件材料:
四、物理性能:
过程连接件:不锈钢1Gr18Ni9Ti或PVC
隔离膜片:316不锈钢或陶瓷电容
密封�型环:丁腈橡胶
电气接口:M20�1.5电缆孔径为Φ8
工艺接口:M20�1.5或1/2NPT螺纹连接(可根据用户要求提供)
重量:1kg
尺寸:80�106�130
中旺万能输入转换隔离模块系列
ALY静压投入式液位变送器
中旺X系列智能仪表
中旺ALT系列一体化温度变送器
中旺隔离一入二出模块
