新品速递
中旺X系列智能仪表
中旺X系列智能仪表
X系列智能仪表
1、概述
XST系列单输入通道数字式智能仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型
最多可达8点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms
提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
BCD码接口
具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
记录单元可记录26万次测量数据,记录间隔可设置。为数据分析、故障诊断提供有效的手段
多种外型尺寸和面板形式,数码管显示,液晶显示,光柱显示可以灵活选择
对于非线性信号,并且在订货时不能确定其数据,需要在标定时进行修正的情况,可利用仪表的8段折线功能
1″~ 12″大屏显示
XST系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。有些常用非标准功能见11章。
2、型号规格
XST / o — o o o T o A o B o S o V o o o o
1:外型尺寸
A:横式160�80�125或竖式80�160�125(W�H�L)
B:96�96�112(W�H�L)
C:横式96�48�112或竖式48�96�112(W�H�L)
D:72�72�112(W�H�L)
E:318�104�300(W�H�L)盘装,台式通用
2:面板形式    H:横式
              S:竖式
              F:方形
3:显示方式:
1:测量值(绿色)
2:测量值(绿色) 设定值(红色)
3:测量值(绿色) 测量值光柱(绿色)
4:测量值(绿色) 测量值光柱(绿色) 设定值光柱(红色)
       限A-S型
5:测量值(绿色) 测量值光柱(绿色) 设定值(红色)
       限A-S型
Y:液晶显示    限A-H型和B型
★  LED显示的颜色可按订货要求。
4:输入信号
E:热电偶或辐射感温计
R:热电阻或电阻
I: 直流电流
V:直流电压
M:mV信号
W:电位器
L:远传压力表
5:报警点数量
T0:无报警
T1~T8:1~8点报警
C型仪表限制为3点
D型仪表限制为2点
B型限制为4点
A型超过4点后,仪表深度为250mm
6:变送输出
A0:无输出
A1:电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
A2:电压输出(0~5)V、(1~5)V
A3:电压输出(0~10)V
A4:其它输出
7:外供电源
B0:无外供电源
B1:外供24V DC
B2:外供12V DC
B3:外供精密电压源
B4:外供精密恒流源
B5:其它
8:通讯接口
S0:无通讯接口
S1:RS 232接口
S2:RS 485接口
S3:RS 422接口
S4:BCD码接口(限A、B型仪表)
9:仪表电源
V0:220V AC
V1:24V DC
V2:12V DC
V3:其它
10:打印功能:P表示带打印功能,不带可省略
            (限A、B型仪表)
11:记录单元:R表示带记录单元,不带可省略
            (限A、B型仪表)
12:N表示非标功能。仪表某部分功能已按订货要求变更
3、技术规格
3.1 基本技术规格
电    源:220V AC供电的仪表:220V�10%,功耗小于7VA;  24V DC供电的仪表:24V�10%,功耗小于5VA;
12V DC供电的仪表:9V~20V,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H
         宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱红色,或按定货要
         求
显示分辨力:1/10000
输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、
             远传压力表7种,其中
电  压:1V~5V DC,0V~5V DC  可通过设定选择
电  流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53
       可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
基本误差:小于�0.2%F.S
测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:0.2秒
3.2选配件技术规格
报警输出
— 10种报警方式,通过设定选择。延时报警功能
— 继电器输出:触点容量220V AC,3A
— OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
变送输出
光电隔离
— 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω
— 1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明
— 输出分辨力:1/1000,误差小于�0.5% F.S
       或:1/4000,误差小于�0.2% F.S(订货时注明)
通讯接口
光电隔离
— RS232、RS485、RS422标准,在订货时注明
— 仪表地址0~99可设定
— 通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明
— 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
以“#”为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms
— 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
打印接口及打印单元
— 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
手动,手动 定时,手动 定时 报警三种打印方式通过设置选择
打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,
         工程量单位
1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时,需选用智能打印单元
打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明
记录单元
— 容量4Mbit,记录260000次数据,记录间隔时间1秒~59分59秒可以设定。记录数据停电不丢失
— 循环和非循环两种方式通过设定选择
— 通过通讯接口读取数据
外供电源
— 普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小
         于�5%,负载能力大于50mA
— 精密电源:用于给压力、荷重等传感器供电,输出值与标
         称值的误差小于0.2%,负载能力大于40mA
— 24V DC,12V DC,5V DC或其它规格,需在订货时注明
4、安装与接线
 为确保安全,接线必须在断电后进行。
 交流供电的仪表,其 端是电源滤波器的公共端,有高压,
       只能接大地,禁止与仪表其它端子接在一起。
本说明书给出的为基本接线图,受端子数量的限制,当仪表功能与基本接线图冲突时,接线图以随机说明为准。
(1)仪表与热电阻或远传压力表接线 (2)仪表与热电偶及电流、电压输入的接线
(3)仪表与阀门开度电位器的接线 (4)仪表与应变电桥或扩散硅传感器mV信号的接线
(5)仪表与2线制变送器电流信号的接线 (6)仪表与3线制、4线制电压、电流变送器的接线
A-H 规格160�80尺寸的仪表(mm)
外型尺寸
开孔尺寸
接线端子
A-S 规格80�160尺寸的仪表(mm)
外型尺寸
开孔尺寸 接线端子图
B-F 规格96�96尺寸的仪表(mm)
外型尺寸
开孔尺寸
接线端子图
C-H 规格96�48尺寸的仪表(mm)
外型尺寸
开孔尺寸
接线端子图
C-S 规格48�96尺寸的仪表(mm)
外型尺寸
开孔尺寸 接线端子图
D-F 规格72�72尺寸的仪表(mm)
外型尺寸
开孔尺寸
接线端子图
中旺万能输入转换隔离模块系列
ALY静压投入式液位变送器
中旺ALT系列一体化温度变送器
中旺AL扩散硅 陶瓷压力变送器
中旺隔离一入二出模块
