新品速递
众为兴最新数控产品闪亮第九届华南自动化展
随着制造业的不断发展,运动控制技术的得以快速推广,数控技术的应用已经不局限于某一个细分的行业了,不管是机械加工,模具制造,还是轻纺设备,对运动控制的要求都是一致的。
深圳市众为兴公司作为华南地区一家土生土长的、立足于数控领域、专业为企业提供合适的解决方案的系统集成商,其产品在机械加工、模具加工/制造、激光设备等领域有了广泛的应用。
在28日开幕的第九届华南自动化展览会上,众为兴公司推出的几款最新的数控产品成为了本届展会的焦点。
ADT-TS540触摸式运动控制器
该产品最大的特点就是嵌入式CPU CPLD DSP,并且从国外引进了UCOSII实时操作系统,据众为兴曾总介绍说,该操作系统在国内很多工程师都在学习,简单易用。
特性
�4轴步进/伺服控制
�直线插补、圆弧插补、连续插补
�T型变速、S型变速、提前减速
�4轴AB相脉冲输入
�32路DI、16路DO、2路PWM输出
�320�240点阵液晶显示屏
�四线电阻式触摸屏
�嵌入式高速CPU、uCOSII实时操作系统
�大容量存储空间
�内置汉字库、蜂鸣器、三色发光二极管
�USB、RS232通信,在线编程,串口下载
功能描述
�脉冲输出
4轴“脉冲 方向”或“脉冲 脉冲”输出,差动接法,也可共阳极,最高脉冲频率4MHz。
�AB相脉冲输入
4轴AB相脉冲输入,32位计数,最高计数频率4MHz,和8路开关量输入信号共用输入通道。
�开关量输入
32路光偶隔离开关量输入通道,输入电压5~12V,NPN方式,低电平有效。其中8路高速通道可用做AB相脉冲输入。
�开关量输出
16路NPN集电极开路输出,全部光偶隔离,5-24VDC,最大电流100mA。其中2路可用做2路PWM输出,软件选择输出方式。
�PWM输出
2路PWM输出,光偶隔离,输出频率20---20KHZ,NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA。和2路开关量输出信号共用输出通道,软件选择输出方式。
�运动控制
二轴直线插补、三轴直线插补、任意两轴圆弧插补、连续插补、T型变速、S型变速、立即停止、减速停止、指定减速点(可实现提前减速)。
�存储空间
8MB的SDRAM是程序运行空间,16MB的DOM是程序和数据的保存空间。
�编程环境
操作系统:uCOSII
开发环境:ADS1.2
库 函 数:GUI库、文件访问库、BIOS库
�一般特性
工作温度:0~60℃
储存温度:-20~80℃
湿    度:5~95%无凝结
应用案例
�点胶机、焊接机、钻孔机
ADT-MNC400C嵌入式车床控制器
主要特征
�可配置步进和伺服电机
�主轴变频调速控制
�通过电脑监控操作,加工文件从电脑下载
�USB通信接口
�可配置操作盒
�兼容法拉克车床指令系统
�超大容量存储,可加工超大文件
�体积紧凑,方便灵活
功能描述
�硬件介绍
控制轴:2轴步进或伺服
联动轴:2轴直线或圆弧插补
最快速度:9999mm/min
最大行程: /-9999mm
最大进给速度:9999mm/min
脉冲当量:0.001mm
工作区容量:8MB
�软件介绍
指令系统:兼容法拉克车床系统,指令列表如下:
G00、G01、G02、G03、G04、G20、G21、G27、G28、G32、G50、
G70、G71、G72、G73、G90、G92、G94、G96、G97、G98、G99
M00、M02、M03、M04、M05、M08、M09、M10、M11、
M20、M21、M30、M32、M33、M98、M99
补偿功能:间隙、刀具、半径补偿
限位保护:软限位和机床硬限位保护
应用案例
�玩具加工车床、教学小车床等
ADT-MC020运动控制器
特性
�2轴步进/伺服控制
�硬件插补
�2轴AB相脉冲输入
�30路DI、20路DO、2路PWM输出
�128�64点阵液晶显示屏,轻触式按键
�大容量存储空间
�内置汉字库、蜂鸣器、三色发光二极管
�RS232/485通信,在线编程,串口下载
功能描述
�脉冲输出
2轴“脉冲 方向”或“脉冲 脉冲”输出,差动接法,也可共阳极,最高脉冲频率4MHz。
�AB相脉冲输入
2轴AB相脉冲输入,32位计数,最高计数频率4MHz,和4路开关量输入信号共用输入通道。
�开关量输入
30路光偶隔离开关量输入通道,输入电压5~12V,NPN方式,低电平有效。其中4路高速通道可用做AB相脉冲输入。
�开关量输出
20路NPN集电极开路输出,全部光偶隔离,5-24VDC,最大电流100mA。其中2路可用做2路PWM输出,软件选择输出方式。
�PWM输出
�运动控制
硬件直线插补、圆弧插补、连续插补、T型变速、S型变速、立即停止、减速停止、指定减速点(可实现提前减速)。
�存储空间
程序空间64KB(Flash),片内数据空间8KB(SRAM)
片外数据空间:AX、AXY型:8KB(EEPROM)
BX、BXY型:8KB(SRAM) 16MB(DOM)
�开发库
C51库:Lcd显示库、运动控制库、IO读写库、DOM读写库、按键库
�其他
工作温度:0~60℃
储存温度:-20~80℃
湿    度:5~95%无凝结
安装尺寸:153�106mm
应用案例
�印刷机、封切机、点胶机、焊接机
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
