新品速递
SIXNET最新推出IPm插件
SIXNET最新推出IPm插件
——— 用于AGA天然气流量计量
2005/7/5 10:31:00
AGA天然气流量计量的选用可以使IPm 控制器或者 RTU成为功能强大的流量计算机,实现AGA-3 孔板和 AGA-7 涡轮流量计的流量计量应用,累积计算的流量为体积流量。此高级应用已经证实适用于密闭集输应用。它具有完全可配置性,应用于SIXNET IPm控制器和 RTU产品,包括VT-IPM系列, VT-MIPM系列 和 ST-IPM 系列及 ST-GT-1210.
AGA天然气流量计量的组成: 订货号:SXIPM-AGA
* 在IPm 控制器或 RTU 中运行的天然气流量计量程序,可以配置达到5路计量应用
* 集成在SIXNET I/O Tool Kit 中的配置工具,包括完整的在线文档
AGA-3 和 AGA-7 流量计算所必需的天然气密度可以配置由 AGA-8 天然气密度计算或者采集密度计信号AGA-8 天然气密度计算作为一个辅助功能。
AGA-8 天然气密度计算所必需的天然气组分可以在配置工具中人工输入,或者可以配置成通过与IPm 控制器连接的色谱分析仪在线测取的数据直接通讯获得天然气组分,与IPm 控制器连接的色谱分析仪的通讯采用 Modbus 协议。
提供的数据记录(Datalogging)功能可以记录流量计量结果、平均值、用户变更和事件,符合API 21.1 要求 (包括35 天内的小时平均和日平均数据,700条用户变更记录和事件记录,以及300 个报警记录)。另外可以使用标准的IPm Sixlog配置成更加灵活的数据记录。
全部与计量计算有关的输入数据以及计量结果可以在IPm I/O 数据库中全局使用,也就是说,流量计算机的数据可以与其他IPm 应用程序交换数据,包括ISaGRAF IEC 61131 程序, Sixlog 数据记录, I/O 数据转输, Modbus / HART / DNP3 驱动和第三方嵌入的应用程序。
集成在SIXNET I/O Tool Kit 中的配置工具可以配置的相关参数或选项包括:
* 天然气属性 (组分,发热值和密度)
* 流量测量设备 (涡轮流量计或孔板)
* 流量测量设备参数(管道内径和孔板口径或涡轮流量计脉冲当量)
* 天然气流量计算方法选择(AGA3或AGA-7)
* 天然气密度计算方法选择 (AGA-8)
* 天然气密度数据来源(在配置中人工输入,AGA-8计算,天然气密度计)
* 天然气组分数据来源(在配置中人工输入或者天然气组分分析仪与IPm通讯测量)
* 用于检索报警,事件和变更配置的参数
* 测量信号输入变量和计量结果在IPm I/O 数据库中的地址分配(I/O mapping)
* 工程单位 (英制或SI)
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet推出EL系列三层工业以太网管理型交换机
