Sixnet推出EL系列三层工业以太网管理型交换机
SIXNET EL326是三层带管理功能的工业级交换机,采用先进的功能设计及机架式安装,以满足变电站,交通控制,铁路和其他关键任务网络的性能要求。使用坚固外壳和保护电路的企业级交换机具有高可用性和安全性,EL326非常容易处理即使是最带宽密集型应用。
通过以太网链路为10Mb / s到10Gb / s不等速率能够保证灵活的部署网络。随着24个端口的千兆以太网 - 包括4个Combo SFP端口,支持电口或光纤链路 - EL326工业交换机的无缝扩展,以满足日益增长的网络需求。如需要增加额外的交换机容量和冗余,可选的万兆以太网上行链路和专用堆叠端口提供启用8个交换机堆叠的能力。这降低了最初的基础设施成本,同时提供较长期的可扩展性。
产品系列 EL326 订货号 见选型表 端口特性 端口类型和数量 26个端口(24G+210G)可堆叠至192个端口 RJ45端口 10/100Mbps或10/100/1000Mbps速率自动协商,全双工和半双工,千兆端口支持巨型帧(10k) 最大通信距离 5类双绞线,100米 以太网隔离 1500 Vrms,1分钟 光纤端口 1000Mbps或100Mbps速率,全双工和半双工,千兆端口支持巨型帧(10k) 光纤收发器 支持SC、ST或LC型接口,单模或多模光纤 最大通信距离 多模光纤4Km,单模光纤20 Km,远距离单模光纤可达120 Km 网络及管理特性 工作模式 三层路由模式 网络冗余 * Real-time Ring(自愈时间小于5ms)实时环;RSTP、MSTP实现复杂网络冗余 网络管理 * SNMP v1/v2, RMON, DHCP, SNTP, PTP, TFTP, STP, RSTP, MSTP, LACP, QoS/CoS/ToS/DS, IGMP v1/v2, GMRP, VLAN, GVRP, LLDP, MVR, OAM, System log, Modbus状态监测等; EL326三层协议:静态路由,RIP,OSPF,VRRP等 安全特性 ACL, DHCP Option 82, RADIUS, TACACS+ AAA, SNMP v3, 802.1X, HTTPS, SSH, SSL 网络管理端口 RS232与USB Console端口。支持Web, text (Telnet & SSH), CLI及SNMP 电源 工作电压 典型功耗 120 W 浪涌保护 峰值15,000 w,5,000 w (每次10uS,10次) 环境特性 温湿度 工作温度-40 ~85°C,储存温度-40 ~85°C,湿度5 ~ 95% RH (不结露) 防护 IP50 MTBF 平均无故障时间 >1,000,000小时 标准和认证 电气安全性 UL508 / CSA C22.2/14 per CUL; EN61010-1, EN60950 电磁兼容EMC FCC part 15 / ICES-003; EN55022 / IEC61326-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4 行业认证 IEEE1613, IEC61850 KEMA (变电站),NEMA TS2(交通),EN50121-5(轨道),ABS/DNV(船级社) 危险区域 UL1604, CSA C22.2, EN50021/EN60079-15, ATEX Group II, Cat 3 (Zone 2) 振动与冲击 振动IEC68-2-6,冲击IEC68-2-27,自由落体IEC68-2-32 环保认证 RoHS (无铅)及WEEE 标准 机械特性 安装方式 1U机架安装 尺寸 45 x 439 x305 mm 重量 4.3 kg
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet EL系列三层工业以太网管理型交换机
