新品速递
控创推出支持双AMC插槽和灵活交换接口模块的新一代ATCA交换卡—AT8901
德国,Kaufbeuren,2005年8月17日,控创推出了新款ATCA交换卡,AT8901。感谢其模块化的设计理念,这款高性能的交换卡相当灵活。这是业界第一款支持最新的高级交换互联(ASI)技术的交换卡。迄今为止,这款新的AT8901也是业界第一款能提供最大设计灵活度的AdvancedTCA交换卡,这主要得益于其板载的两个AdvancedMC插槽。AT8901同时支持基本接口(PICMG3.0)和交换接口。目前已经有电信设备制造商(TEM)在他们新的通信系统设计中采用控创的交换卡,以此来取得领先地位。
控创的AT8901交换卡是一款模块化的,高性能ATCA板卡:完整配置的版本可以在基本接口和交换接口支持14或16槽ATCA系统;第2层或可选的支持最高数据吞吐率的第3层协议。在可选的交换接口(PICMG3.1)模块的支持下,通过千兆以太网全双工通信模式可以支持双星和全网格系统配置。此外,还有成本相对较低的单基本接口(PICMG3.0)版本,可用于那些只要求支持基本接口的ATCA数据交换系统,当然,也有可选的对14和16槽的支持。
作为市场的先驱者,AT8901通过选配ASI模块可支持高级交换互联架构。这种模块化的设计理念再一次验证了将母板根据特定应用的需求进行调整是多么的简单。将来,10Gb以太网高速通信解决方案也非常容易实现。这样,AT8901的设计就有了足够的灵活度和前瞻性。灵活的前面板和后传输模块上行链路的支持进一步完善了AT8901的特性。
支持AMC everywhere
就象其它的ATCA平台一样,控创的AT8901也支持“AMC everywhere”,指的是这款板卡可以直接从前面板对两个AMC模块进行插拔。这个特性使得AT8901可以利用各种各样现有的AMC模块进行功能扩展,进一步提升了板卡的升级能力及增强的产品灵活度。由于交换卡是ATCA机框里面的核心,AT8901也可作为一个载板配以其它的系统核心功能模块,如时钟源模块,来协同工作。第二个AMC插槽可以外扩处理器AMC模块,如控创的AM4001。根据不同系统的总需求,这些MINI CPU模块甚至可以作为整个机框的控制器,如此就可以节省一个ATCA CPU卡的费用和空间。板卡上的AMC插槽非常得灵活,其它的一些功能,包括面向特定应用的AMC插卡,都可以支持。AT8901上可能会用到的其它一些模块是HDD大容量存储模块、SETS电信网络设备同步模块以及双10Gb以太网交换模块等。
协议与管理
1 协议:以太网/桥接协议,包括链路聚合协议(802.3ad)、虚拟局域网协议(802.1Q)、生成树协议(802.1D/802.1w)、优先级队列协议(802.1p)、流控制协议(802.3x),GARP VLAN注册协议(GVRP)和GARP组播注册协议(GMRP);第二版开放最短路径优先协议(OSPFv2)、第二版路由信息协议(RIPv2)、虚拟路由器冗余协议(VRRP)、互联网组管理协议(IGMP)监听、IPv4转发、区分服务(DiffServ)、地址解析协议(ARP)和互联网控制消息协议(ICMP)等等。
2 管理:AT8901交换卡通过SNMP、TELNET和CLI提供了成熟的管理方式,并且不管是通过10/100Base-T以太网还是RS232都有带内(in-band)或带外(out-of-band)两种方式可选。此外,这款交换卡还支持IPMI 1.5,来满足ATCA系统的管理要求。
缩短上市时间
控创的ATCA和AMC技术可以大大缩短客户开发应用的时间,因为所有开放的、模块化的部件都是预集成的并且完全具有互操作性,同时还完全支持相应的软件,如操作系统,协议及管理等。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
