控创的开放式模块化计算平台在无线和IMS基础设施领域与时俱进
2005/8/19 13:04:00
AMC 四千兆以太网卡和 SATA 存储卡进一步增强了控创提供 IMS 存储、计算及转码( Transcoding)解决方案的能力
芝加哥, 2005 年 6 月 7 日
控创,嵌入式计算机市场的领导者,今天在 Supercomm 上推出了两款新的 AMC (AdvancedMC) 模块: AM4300 (四千兆以太网卡)和 AM4500 ( SATA 大容量存储卡)。这进一步扩展了控创的预集成的开放式模块化解决方案组合。这些组合方案是专为电信设备制造商( TEM)设计与生产新型电信设备考虑的,相应的,这将明显降低服务提供商,运营商,多系统运营商( MSOs)找出降低其资本支出(CAPEX)、更好地控制螺旋上升的运营成本、提升网络扩容的灵活性及降低其开发新服务的风险等有效途径的难度。
“市场对基于 ATCA ( AdvancedTCA)和 AMC 的开放式模块化平台的需求正在以先前任何人都没有估计到的速度激增”,控创的产品执行总监 Benoit Robert 说:“由于 ATCA 和 AMC 能够带给电信设备制造商( TEM )及服务提供商的各种益处已显而易见,现在的问题已变成如何最快速的开发新方案。”
“对于服务提供商, AMC 模块正迅速成为 ATCA 系统的必不可少的构件”,市场调研公司 Heavy Reading 自由评论员 Simon Stanley 说:“作为可热交换的、现场可更换的单元,高级夹层卡(AMC)对于提高 ATCA 系统解决方案的灵活性是一个关键所在,这样一来, ATCA 系统经过混合配置就具有支持范围宽广的各种处理器、存储媒介和网络的能力”。
控创的“ AMC Everywhere ”策略
对于电信设备制造商( TEM )和运营商来说,产生利润的一个关键因素是,提供经过成本优化的、灵活的能够承载用户所需的任何新兴或新创特点的基础网络设施。为了帮助他们达到这个目标,控创提供了“ AMC Everywhere ”,以期将设计高密度计算卡和 I/O 线路卡的可能性最大化,这就是为何控创的 ATCA 处理器卡和交换卡都支持 AMC 模块的原因。
AMC 模块也将作为专有规格基板功能扩充的有力的解决方案。例如,传统的电信系统可以通过先行配备可现货供应(COTS)的 AMC 模块来达到从纯专有技术到将来百分百 ATCA 系统的平滑过渡。
AM4300 :四个千兆以太网 AMC 模块
欲直接将多个网口集成于 ATCA 处理器卡,控创的 AM4300 模块是一个理想的选择。 AM4300 规格为全高、单宽,另有 4 个 10/100/1000Mb 自适应的以太网口,支持 PCIexpress x8 、 x4 、 x2 及 x1 链路,支持 IPMI v1.5 而易于系统管理。
AM4500 : SATA 大容量存储 AMC 模块
控创的 AM4500 模块作为在开放式模块化通信解决方案中的低成本存储解决方案,具有全高,单宽的规格,最大 120GB 的存储量。依据 AMC.0 规范设计的 AM4500 也与 AMC.3 规范兼容,还支持原生命令队列( NCQ) - 最大可将 32 条指令缓冲并重新排序,并易于通过 IMPI V1.5 进行系统管理。
快速上市策略
控创可以通过确保其每款 ATCA/AMC 产品均可互操作以及采用适当的技术加上适当的架构来符合不同档次的需求,以此来缩短应用开发周期。控创的开放式模块化解决方案具有预集成、即开即用和可定制化特点,此外,还集成了业界最好的运营级软件如 MontaVista Linux 运营级版本( CGE )、 Solid 运营级热备份数据管理器等,所有这些与控创已有的智能平台管理接口固件 IPMI V1.5 、硬件平台管理接口及操作系统和应用软件形成了互补。
芝加哥, 2005 年 6 月 7 日
快速上市策略
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
