新品速递
控创再添新的两款面向电信计算,转码及存储应用的AMC模块
——— 集高灵活度与高集成度于一身
德国,Kaufbeuren,2005年8月17日。控创的开放式,模块化标准商用产品线又添新成员:AMC四千兆以太网模块AM4300和大容量SATA存储模块AM4500。这些AMC卡将对电信设备制造商(TEM)及服务提供商产生莫大的吸引力,因为他们都可直接从前面板热插拔。AMC是整个电信行业最小、最紧凑的独立现场可更换单元(FRU)。
高灵活度和高集成度是AdvancedTCA解决方案取得成功的两个主要原因,而AMC也是AdvancedTCA成功的关键,因为这样可以充分利有各种处理器板卡,存储卡及专用网络卡等等。除要在技术上领先之外,电信运营商,服务提供商及多系统运营商们也希望降低其成本,如现场易更换特性就可极明显地提升系统的可用性,如此可以大大缩短整个设备的宕机时间。
AM4300:AMC四千兆以太网模块
控创的AM4300是所有要求多千兆以太网口直接连接至AdvancedTCA处理器板的应用的理想解决方案。AM4300是一款全高、单宽规格的AMC卡,板载四个10/100/1000Base-T以太网口,支持PCI-Express x8、 x4、x2及x1 链路,还有集成IPMI v1.5易于管理等特性。
AM4500:AMC大容量SATA存储模块
控创的AM4500模块为全高、单宽规格,提供了最大120GB的存储空间。AM4500遵循AMC.0和AMC.3规格设计;有原生命令队列(NCQ),可以缓冲,重排最大32条命令;也支持IPMI v1.5管理。
这两款AdvancedMC模块的共同特性是它们都支持AdvancedTCA“可靠性、可用性、可服务性及可维护性”理念。
控创的“ AMC Everywhere ”策略
对于电信设备制造商( TEM )和运营商来说,产生利润的一个关键因素是,提供经过成本优化的、灵活的、能够承载用户所需的任何新兴或创新特点的基础网络设施。为了帮助他们达到这个目标,控创推出了“ AMC Everywhere ”,以期将设计高密度计算卡和 I/O 线路卡的可能性最大化,这就是为何控创的 ATCA 处理器卡和交换卡都支持 AMC 模块的原因。
AMC 模块也将作为为专有规格基板扩充功能的有力的解决方案。例如,传统的电信系统可以通过先行配备可现货供应(COTS)的 AMC 模块来达到从纯专有技术到将来百分百 ATCA 系统的平滑过渡。
缩短上市时间
控创的ATCA和AMC技术可以大大缩短客户开发应用的时间,因为所有开放的、模块化的部件都是预集成的并且完全具有互操作性,同时还完全支持相应的软件,如操作系统,协议及管理等。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
