新品速递
Flowline推出EchoDucer超声波液位计
FLOWLINE公司经过1年的产品测试,以及不断的改进,决定于2005年底发布新型超声波液位计EchoDucer。此种液位计独特之处是变送部分与探头部分由一个连接线连接,并且此连接线的长度可选。这种液位计外形容易让人联想到分体式液位计,但是要远比分体式液位计经济简单。主要应用于罐顶厚度过大或短脖过高等特殊情况下的应用,一般的一体式超声波液位计安装在此环境都无法正常工作。但是EchoDucer独特的连接方式使超声波探头可以避开安装件的干扰,并且,仍然采用了Flowline成熟的数字化技术,最大量程8米。对于腐蚀性,有结层的和各种废水都是理想的测量工具。
现场应用
现场应用
技术参数
量程:20cm to 8m
精度:�0.2%
分辨率:1 mm;
声束宽度:7.6 cm
死区:20 cm
供电电压:12-28 VDC
环路阻抗:500 Ohms @ 24 VDC
信号输出:4-20 mA,二线
标定:实标
失效诊断:22 mA
过程温度:-20˚ C:  to 60˚ C:
电子芯片温度:C: -40˚ to 71˚
压力:2 bar@ 25˚ C
防护等级:NEMA 4X (IP65)
外壳接口:防水膜
外壳材料:PC/ABS FR
探头材料:PVDF Kynar�
过程连接:2" NPT (2" G)
CE认证: EN 61326 EMC
尺寸
尺寸
预览
预览
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
