FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
0.5英尺(15cm)到24.5英尺(7.4m)内准确可靠测量,具有全范围内自动温度补偿功能,8度声束角可用于狭小安装空间环境。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 超声波
品牌:FLOWLINE
三线制超声波液位计
特点
☆非接触、4-20mA输出液位计
☆0.5英尺(15cm)到24.5英尺(7.4m)内准确可靠测量
☆具有全范围内自动温度补偿功能
☆8度声束角可用于狭小安装空间环境
☆NEMA4X坚固外壳PVDF材料的全塑结构
☆以英寸或厘米为单位的LED数字液位显示
☆Easy-Cal按钮标定所有用户设置点
☆内部继电器可实现报警或自动填满/放空操作
☆失效保护逻辑电路实现电源和反射的丢失保护
应用
适用于包括盐酸、氢氧化物、废水、树脂胶、蜡、碱液和漂白剂等工业用剂
技术原理
超声波每秒钟从传感器发射脉冲8次,声波从介质表面反射到传感器。微处理器测量声波产生及返回时间,并把数字信号转换为传感器至液体表面之间的距离
性能
范围:0.5英尺(15cm)到24.5(7.4m)英尺
精度:空气中满量程的±0.25%
分辨率:0.125(3mm)
频率:50KHz
脉冲频率:每秒8次
发射角:8°圆锥型
死区距离:最小6
显示类型:4段LED
显示单位:英寸/厘米
存储器:断电自动保存功能
电源电压:14﹣36VDC
功耗:最大200mA
电流量:source / sink
信号输出:4﹣20mA、14﹣36VDC
信号转换:4﹣20/20﹣4mA
信号平均值:快 / 慢
标定: 按钮
继电器类型: (1)SPDT
继电器电流量:250VAC、10A、1/2hp
继电器指标: ON / OFF状态
接触抗阻: 30毫欧
失效保护诊断:继电器转换致安全位置
温度范围:F: ﹣40℃~140℃ C :﹣40℃~60℃
温度补偿:具有全范围内自动温度补偿功能
压力级别:25℃时30psi(2bar),25℃以上每摄氏度降低1.667psi(113bar)
外壳级别:NEMA4X / IP65
外壳材料:PP聚丙烯
传感器材料:PVDF聚偏四氟乙烯
安装螺纹:2NPT或2G
安装垫圈:2氟化橡胶
CE 认证:EN50082-2immunity EN55011.emmission EN61010-1safety
UE 100系列压力开关
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
Monitor 阻旋式料位开关
