UE 400系列压力开关
全天候系列压力开关有多种微动开关和多种过程接口的选择,使得UE 400系列压力开关可以满足各种不同的需求。 由于其自身的特性,400系列压力开关广泛应用于保护与控制,工业过程装置及泵,气轮机,压缩机,纸桨和造纸,水及污水处理等行业。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:UE
UE400系列压力开关,差压开关及温度开关是一种多用处的压力开关,此UE压力开关特别适用于需要多点输出和控制时,双点和3点设定提供多点的输出,400系列压力开关可用于报警和关断,预警和报警,高/低限和液位控制功能。全天候系列开关有多种微动开关和多种过程接口的选择,使得400系列压力开关可以满足各种不同的需求。由于其自身的特性,400系列压力开关广泛应用于保护与控制,工业过程装置及泵,气轮机,压缩机,纸桨和造纸,水及污水处理等行业。以下是 400系列UE压力开关的主要特点:
●一, 二或三个开关量输出,设定点100%的范围内
可分别设定
●环氧树脂外壳设计满足 NEMA 4X 要求
●多种膜片可供选择,如316SS,黄铜,丁晴橡胶和
Teflon
●选择参照标度或旋转螺杆调整设定点UE400系列压力开关的技术参数如下所示:
.储存温度 -54 to 71度
.环境温度 -40 to 71 度;环境温度每变化28度,设定点典型漂移值小于全量程的1%
.设定点重复性 温度开关:为可调范围的正负2%
压力开关:126-376,520-535,540-547,570-572,S126-S164B型:为可调范围的正负
2%;440-457,550-559型:为可调范围的正负1%;610-614型为可调范围的正负3%
.抗冲击 经10毫秒、15G冲击实验后,可重现设定点
.抗振动 经2.5G、5-500Hz振动实验后,可重现设定点
.外壳 压铸铝合金壳体;环氧树脂涂层;垫圈密封;卡紧螺丝
.外壳等级 符合NEMA 4X要求
.开关输出 一个,两个或三个单刀双掷(SPDT)输出;可在调整范围内进行100%分别设定;521-524,
531-534型;50%;520,525,530,535,570-572型;30%开关可接成“常开型”或
“常闭型”
.电额定值 15A,125/250/480VAC,电器开关不用于直流电源形式
.重量 3-7.5磅;(因型号而异)
.电器接口 1个3/4"NPT,两个7/8"直径的敲出孔
.压力接口 1/4"NPTF:S126B-S164B型,520-535型:1/2"NPFT;540-547型;1/8"NPTF
.温度组件 E系列采用F系列同样的组件,但是由于采用参考刻度使量程范围受到限制温包和毛细管;6英尺
长,304不锈钢 直插式:120和121型:镀镍黄铜,也可选316L不锈钢
.填充 1BS型:充填溶剂:2BS-8BS;充填无毒油
.温度死区 在实验室条件下,F系列为全范围内1%,E系列为2%
.差压指示器 适用于J400K,J402K的147-S157B型;50%量程时大约精度为1.5%,在端点两侧时为
3%;指示窗是柔性玻璃材质:指示器可以进行现场调节,其精度为设定点范围的1%
请拨打康纳森全国免费客服热线 400 600 5217 咨询详情!
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
Monitor 阻旋式料位开关
