新品速递
Flowline推出EchoSpan超声波液位计
经过为期1年,在全美50余个不同现场的实验,Flowline公司将于2005年底(12月)发布最新型号的超声波液位计EchoSpan.EchoSpan兼有MiniMe系列死区小,有效回波宽度小的特点和EchoTouch系列表头带LCD数字显示,设定方便,性能稳定的特点.此种二线制超声波液位计提供了最大量程到10米的非接触式液位测量方式,对于腐蚀性,有结层或是各种废水都是一种理想的测量工具.这种液位计广泛的应用于各种尺寸与形状的储罐,所测介质也可以是各种酸或碱。
技术参数
量程:LU81: (10cm to 5m)
   LU83: (20cm to 8m)
   LU84: (30cm to 10m)
精度:�0.2%
分辨率:LU81/83:1 mm;
    LU84: 2 mm
最小有效回波宽度:7.6 cm
死区:LU81: 10 cm ;
   LU83: 20 cm
   LU84: 30 cm
显示类型:LCD, 6位数字
显示单位:Inch 或 cm
供电电压:12-28 VDC
环路阻抗:600 Ohms @ 24 VDC
信号输出:4-20 mA,二线
标定:按键标定或实标
失效诊断:4mA, 20mA,21 mA, 22 mA 或保持
过程温度:-20˚ C:  to 60˚ C:
电子芯片温度:C: -40˚ to 71˚
压力:2 bar@ 25˚ C
防护等级:NEMA 4X (IP65)
外壳接口:防水膜
外壳材料:PC/ABS FR
探头材料:PVDF Kynar�
过程连接:2" NPT (2" G)
电气接口:二个1/2" NPT
CE认证:EN 61326 EMC
实际比例
实际比例
背面
背面
面板
面板
尺寸-背面
尺寸-背面
尺寸-顶视
尺寸-顶视
尺寸-侧面
尺寸-侧面
实际比例
实际比例
背面
背面
面板
面板
尺寸-背面
尺寸-背面
尺寸-顶视
尺寸-顶视
尺寸-侧面
尺寸-侧面
实际比例
实际比例
背面
背面
面板
面板
尺寸-背面
尺寸-背面
尺寸-顶视
尺寸-顶视
尺寸-侧面
尺寸-侧面
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
