新品速递
美国联合电器控制公司(UE)发布新型电子开关
美国联合电器控制(United Electric Controls),中国习惯称之为UE。于11月发布新的电子开关产品线。在屡获各大权威机构认可的ONE系列2线制电子压力开关的基础上,加入了离散输入供电型号,与4-20mA信号线环路供电的型号(就象2线制变送器直接从PLCDCS供电一样)以及差压型号。
One系列2WLP提供模拟量信号输出到PLC或DCS,,4-20mA模拟量输出可现场标定。另外还有一个辅助的固态继电器开关(SSR),可以在全范围设定设定点和死区。一些应用不需要开关功能,所以不需要连接SSR,只需连接供电线路。另外一些应用需要SSR输出来开/关本地负载(在设定点闭合),同时4-20mA信号进到控制室来远程监控和进行趋势分析。这种设置需要连接4条信号线,但是不需单独的供电线.因为所有功能的耗电都可以从4-20mA信号线得到.
SSR提供两个开关等级:
2WLP41 0.6 A@ 0-140 VAC / VDC SPST
2WLP43 0.3 A@ 0-280 VAC / VDC SPST
One系列2WLP可以一次性代替3种仪表:1)开关(2WLP带有SSR),2)压力表(2WLP有数字显示),3)变送器(2WLP有4-20mA比例输出)。当您考虑消除泄露路径和容器渗透,把上述3种仪表用ONE系列来代替,换来更少的采购时间和更低的安装工时,ONE系列2WLP卓越的应用价值正越来越多的用户所认同.
详细参数:
供电:
2W2D—12-30VDC@750mA 来自PLC或DCS离散输入,或适当的负载
2W3A—90-130VAC/VDC@1 mA来自PLC或DCS离散输入,或适当的负载
2WLP—10-36VDC@4-20mA 环路供电
4W3A—90-130VAC@15Ma 外部供电
·精度:满量程0.5%(在正常情况下)
·重复性:满量程0.1%
·环境温度:2W2D,2W3A,2WLP:-40 ~85℃
4W3A:-40 ~70℃
·温度漂移:300ppm/℃
·开关响应时间:50mS
·显示响应时间:400mS
·继电器延迟:250 mS到2S间(2倍步进)
·诊断(IAW):开关错误,处理器错误,过载和超量程,供电超限,键盘短路......
·输出状态:2种状态或3种状态可选
·模拟量输出:4-20mA输出,最大700ohms@24VDC.
·开关量输出:
2W2D-SPST 固态开关,12-30VDC@40mA 最大
2W3A-SPST 固态开关,90-130VDC/VAC@100mA 最大
2WLP41-SPST 固态开关,0-140VDC@0.6mA 最大
2WLP43-SPST 固态开关,0-280VDC@0.3mA 最大
4W3A01-SPST 固态开关,24-280VAC@10mA 最大
·电气特性:
2W2D00 开关开:12-30VDC@750μA最大
开关合:4.7VDC@40mA最大
·2W3A00 开关开:90-130VAC/VDC@1mA最大
·开关合:13VAC/VDC@100mA最大
2WLP41 0-140VDC/VAC,0.6A
2WLP43 0-280VDC/VAC,0.3A
4W3A01 24-280VAC@10A
·外壳:NEMA 4X/IP66,环氧铸铝
·面板:防紫外线聚碳酸酯
·接线端子:2W2D。
2W3A: 3点(2个用来进行开关动作,一个用来接地)
2WLP:端子快1有3点(2个用来进行开关动作,一个用来接地),端子快2有2 点用来连接4-20mA环路。
·电气接口:1/2”NPT(内),只有2WLP有两个电气接口
·显示:4x0.5”LCD
I Am Working(IAW)状态箭头
过程变量
测量单位
开关状态
连锁状态
设定点值
死区值
最大/最小值
错误码
压力开关
压力开关
差压开关
差压开关
温度开关
温度开关
Control
Control Magazine的高度评价
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
